ttboss1
Moteur audi RS2 adu avec pieces perf
VDS
1 moteur type ADU (RS2) 140000kM montée en ce moment dans une s2 coupé 3B avec allumage 3B +calculateur avec modif 280HP
revision recente 800KM
kit distribution + pompe a eau /coussinets de bielles/alternateur /pompe D.A/ démarreur neuf /tout les filtres ETC...
pieces perf vendu avec =
-volant moteur fidanza
-embrayage spec 3+
-kit pipe ADM inversse Wagner avec cable ACC et papillon
-kit échangeur gros volume Wagner
-injecteur RS2 origine
-pompe bosch 044 +panier pour reservoir s2
-calculateur moteur S2 3B avec modif 280HP
Toutes ces pieces non fait que tres peut de KM sauf les injecteur
Prix par MP
Il faut mettre un prix directement sur l'annonce.
Si jamais tu sépares le lot je serais intéressé par quelques pièces ^^
Moteur Vendu
reste les pieces au detail=
-embrayage spec 3+
-collecteur ECH ABY+ WG
ttboss a écrit:
-volant moteur fidanza = http://www.vamotorsport.fr/volants-moteur/34270-volant-moteur-hp-fidanza-moteur-r5-22-23l-10-20vt-88-96-4082kg.html =250 FDP inclus    vendu
-embrayage spec 3+= http://www.034motorsport.com/clutches-flywheels-spec-clutches-flywheels-audi-s2-early-3b-91-93-23l-fits5sp-sa233f-audi-s2-early-3b-91-93-23l-fits5sp-stage-p-21051.html = 500FDP inclus
-kit pipe ADM inversse Wagner avec cable ACC et papillon = http://www.vamotorsport.fr/collecteurs-d-admission/27590-collecteur-d-admission-inverse-wagner-tuning-moteur-r5-22l-20vt-89-96.html = 700 le lot FDP inclus vendu
-kit échangeur gros volume Wagner = http://www.vamotorsport.fr/kits-echangeurs-air-air/30624-kit-echangeur-air-air-s2-rs2-llk-90-96.html =800 FDP inclus vendu
-injecteur RS2 origine = 250 FDP inclus vendu
-pompe bosch 044 +panier pour reservoir s2 = 100 E FDP inclus  vendu
Ca a pas trainée ! Impec Wink
Ça va faire avancer d autres projets
Bien joué a tous
MAJ prix    -embrayage spec 3+= http://www.034motorsport.com/clutches-flywheels-spec-clutches-flywheels-audi-s2-early-3b-91-93-23l-fits5sp-sa233f-audi-s2-early-3b-91-93-23l-fits5sp-stage-p-21051.html = 500FDP inclus   390E FDP inclus
Suite du netoyage du garage  =
5 bobine allumage  avec tube "occas" 45000KM =250E
2 module allumage "neuf " = 220E
1 demmareur "neuf" = 150E
2 demmareur  "occas" = 60E
2 allternateur  3B "occas " = 60E
kit radiateur +flexible +support filtre +filtre a huile neuf   = 160E
Kit faisceau allumage 3B "neuf"  = 50E
3 tableau de board 1 origine comme neuf et 2 decoupé pour pouvoir passé un arceau FIA = prix ??
Il me reste encore 50M2 de pieces si bezoin MP
Moi je cherche un plafonnier, un rétro intérieur et les pare soleils ????
Aurais-tu un ciel de toit noir, sans TO avec ces plastiques et pare-soleils stp ?
En fait je voulais dire ciel de tout en parlant de plafonnier ! Rolling Eyes
80% des pieces sont parti mais il en reste encore
kit gros freins XYZ  6 piston  330x32 =  1400E  le kit a fait 500KM donc comme neuf  ref fournisseur =BKF-AU-19/B
lien  = http://www.xyz-racing.fr/
je ferai des photo en place des que possible attention montage minimum jantes 17P
vendu avec 2 jeux de plaquette 1 type route sur le kit et un type piste avec temp +
Radiateur d'huile gros volume avec traverse centrale audi s2 (remplace le radiateur d'eau additionel)  = 180E
1 Radiateur d'eau +clim +ventilo et leur support 100 S6 ou S4 avec boite auto  ou se monte comme refroidisseur de DA sur les model BV6 = 150E
