jeffdu94 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 oui en effet la platine est à l'envers^^^ j'ai pas mal hésite avant de la mettre dans ce sens lors du montage mais voyant le ressort cale dans son logement une fois la coupelle serré je pensais que c'était good j'aurai du comparer avec les amortisseurs d'origine cela m'aurait alerte grr je comprend mieux pourquoi il a fallu autant comprimer les ressorts ^^Merci MIKE KV cool de m'avoir éclairé à ce sujet que certains trouveront évident ^^^Je vais redemonter avec au passage changement disques/plaquettes en commande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 ça me parait être la seule solution, mais notre montage ne me choque pas non plus. On les a monté comme ça car ça me paraissait plus logique que le ressort soit bridé sur les extrémités de la coupelle (comme d'origine) et pas sur le centre, on doit pas être les seuls à s'être planté lol.Par contre ce qui me choque énormément c'est que Jeff n'ai pas de barre stab à l'arrière... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 A l'arrière, je n'ai pas eu besoin de pince pour comprimer les ressorts, juste un peu forcé pour pouvoir remettre l'écrou. Avec la coupelle inversée, vous avez dû vous amuser vu l'écartement des spires Pas de barre stab....voir l'étiquette dans le coffre.... si pas le code "01E" (option châssis sport) en bas à droite, c'est normal (dans ce cas, il ne doit pas y avoir non plus de barre anti-rapprochement à l'avant ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 exacte c'est mon cas aussi et our moi c'est obligatoire lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeffdu94 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 X3A Réglages de base: FranceB0A europeen Ausführung Conduite à gaucheC3E alloy wheels 8J x 16 G0L Boite 6 vitesses pour transmission intégraleH3F TYRES 225/50 ZR 16 J0J Batterie 63AH / 300A M1S 5-cyl. gasoline engine 2.2 L/169 kW 20V closed-loop catalytic converter base engine is T3V Q1D Sièges avant sport 3U0 NO BAGGAGE COMPARTMENT COVER 1AC ABS1G3 ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 1ML SPORT STEERING WHEEL (LEATHER) S2 1N3 Direction avec assistance asservie à la vitesse (SERVOTRONIC) 3AF OUTSIDE MIRROR (CONVEX), EL. ADJUSTMENT AND HEATABLE RIGHT3BE OUTSIDE MIRROR (FLAT), EL. ADJUSTMENT AND HEATABLE LEFT T3V components for base engine, unit 034.K 8E1 RADIO SCREENING 3S0 VEHICLE WITHOUT ROOF RAILING 4UA VEHICULE SANS AIRBAG 0G1 Levier de sélection des vitesses manuel 8AV without radio, with loudspeaker connections 8GG ALTERNATEUR 110A 8FA VEHICLE WITHOUT SECOND BATTERY8RM eight loudspeakers (passive) 1KE FREINS A DISQUE ARRIÈRE RENFORCES C 41 HR Diam.239x9 non ventilés Piston diam.41 1LG Disc Bbrakes, front - ATE gauche 11.9606-9953.2 / ATE Droit 11.9606-9954.2 3FA PAVILLON SANS DECOUPE (pas de toit ouvrant) 3YB Vide poches pour les deux portes avant 1BA CHASSIS STANDARD (SUSPENSION COMFORT)En effet pas de chassis sport pas de barre stab arriere^^ J'en ai une en stock d'une S4 break Pensez vous que le montage est possible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 oui a mon avis en espérant que ce soit pas trop problématique comme la barre anti rapprochement lola priori identique a tous les quattro dans a gamme 100 , A6 et V8 donc S4 et S6 inclu par contre si tu as le diamètre ça m’intéresse de comparer avec une autre que j'aurais a adapter si c'est possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeffdu94 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 jmichel a écrit:Oui chassis en option:Barre anti roulis av en 28 + anti rappro + une barre ar avec berceau et bras diffèrents a cause des fixations, ressorts av et ar et suspat plus courte.Non apparemment c'est galere jmichel a repondu a la question ^^ berceau et bras differents Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 haha encore un plan a la con,on va faire du maison j'ai du 20 en barre qui traine on va la présenter et voir ce qui est possible lol le Mig vient d'arriver .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmichel 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 Sinon il faut acheter ce kit:http://www.apikol.com/index.php/products/audi/s4-5/c4-s4-s6-92-95-5/urs4-s6-rear-sway-bar-kit.htmlC'est celui que j'ai acheté d'occas malgré que j'avais le chassis sport et je peux vous dire que l'ar est collé a la route. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 Train arrière spécifique pour le montage de la barre stab effectivement donc swap train arrière ou alors montage APIKOL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 16 septembre 2014 ouaip on va voir APIKOL n'est pas le seul a faire des support de barre stab lol okk je sais c'est pas fait mais bon on va voir ça j'y pense fortement ayant déjà fait ça sur d'autres caisses on va y penser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeffdu94 0 Posté(e) le 23 septembre 2014 remise en place de la coupelle inférieur du ressort dans le bon sens merci MIKE KV du tuyau ^^en effet c'est beaucoup mieux elle est enfin descendue et c'est beaucoup plus confortable niveau dureté Quelques kilomètres histoire que cela se tasse et tout devrait rentrer dans l'ordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 24 septembre 2014 Nice job Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 septembre 2014 Sympa ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
