ricous6
catchcan sur s6
Tu prend le tuyau qui par de l'arrière du couvre culasse et qui arrive sur une capsule juste en dessous, vers l'arrière de la pipe d'admission => je l'ai supprimer et me suis rebrancher sur la capsule pour aller sur le récup d'huile Wink
donc pour resumé je me branche en sortie de la capsule noire , je vire tout le reste et je bouchonne a l admission!
hors sujet mais le polissage de ton couvre culasse m'impressionne Shocked
ta utilisé cette technique:Ponçage 150, ensuite papier à l'eau p280, p400, p600, p1200?
AH ! lol
Nan j'ai attaquer à 80 pour éliminer les imperfections, ensuite 120 jusqu'à 280 et aprés à l'eau à partir de 400 jusque 600. Le polissage a été fait avec un disque à polir fin mis en bout d'une perceuse.
Ici on voit pas bien, mais on voit les traits de ponçage. Il faudrait le démonter et repasser au 1000, 1200 même plus si il faut Wink
merci les gars !
pour zaza le support 034 etait monté sur un modele sans clim?
ricous6 a écrit:
merci les gars !
Oui sur la mienne oui mais c'est pour un montage avec ou sans clim , pousse les duites Very Happy
trops tard! j ai raccourci le support et meulé le catchcan pour mettre un collier .
j ai passé la matinée d hier sous la pluie pour une durite de da qui avait ete malmenée:D
