spirou1
voyant d huile dans les montees en regime sur s2 gt35
Un ami se renseigne sur une s2 gt35 en vente.
Le proprio lui indique que dans les fortes montées en régimes le voyant d huile s allume...
À priori ça serait normal sur les gros montages, causé par un pompe à huile male placée et un carter trop large... ??
Info ou intox?
le niveau d'huile est peut être pas au max , c'est pour cela qu'en cas de" forte accélération " , il y ait le voyant !!!
Mais a ma connaissance , Guillaume et son Ex RS2 n'avait pas ce " problème "
A vérifier
Merci! Je m étais dis la même chose, mais à priori le niveau est bon...!
Un carter trop large ???? Une pompe a huile mal placé ??
Si il y avait des problemes de pression lorsque que l'on met des chevaux sur ces moteurs, sa se saurait et il y aurait des pièces vendu en conséquences !
Moi en tout cas, je commencerai par faire le niveau d'huile aprés sa reste un avis perso Wink
Après faut tester la pression Wink
Laughing il a 2000cv pour dejauger un bloc longitunal Laughing
C'est qui ton "ami" ?
Dans le meilleur dès cas juste un souci de faut contact sur le faisceau du mano ou sonde et au pire un vrai problème de pression.
bonjour
pensez qu une mauvaise viscosité ou un mauvais filtre a huile puisse causer ces symptomes?
Regarder la pression d'huile ce qu'elle fait lors des montées en régime et la tu sera fixé direct
Merci a tous, je vais lui donner ces quelques conseils.
Je vous tiens au courant des resultats...!
Info ou intox?
pour moi pas normal du tout ! attention !
Merci Guillaume. Deja tu confirme que n est pas 'normal'!
À priori (car j ai perso j ai pas vu l auto), la pression d huile est bonne quelque soit le régime.
Je lui ai dit de ne pas se lancer tant que le problème n etait pas solutionné.
Pour le moment ça reste en suspens, le gars doit changer la sonde de présence d huile pour commencer....affaire à suivre!
