canaris2
probleme de cliquetis
salut tout le monde !!!
j'ai un petit souci, en pleine charge j'ai du cliquetis moteur Rolling Eyes
quel pourrait etre les causes de cliquetis, j'ai un boitier zaza 280 mais plein de gens tourne avec, probleme connu ????
avec le ressort dur ou sans c'est pareil !!!!
canaris2 a écrit:
donc boitier !!!
pas oblige . peut être filtre ou pompe .
je viens d'installer une large bande je vais regarder pour la richesse !!!!
le cliquetis est du souvent a la richesse et l'avance , si avance ça ne peut etre que un souci au niveau de la carto !!!
peut etre durite de pilotage du regulateur de pression d essence
ou regulateur bouché
pas con Wink
si au changement de ton filtre a essence , l'essence était noire !!! alors surement que ton circuit d'essence à du dépôt qui bouche partiellement ton arrivée
A vérifier
problème résolu grâce à l'intervention de zazamotorsport et jm960 Razz
ses injecteurs était encrassés !!!!
Wink
Guillaume a écrit:
vous êtes vraiment trop fort les jumeaux !
pour l'instant elle risque pas de cliqueter elle est gaver a mort je suis a 10 d'afr Very Happy
