CherryMoon_S²
Cherrymoon s² - Audi S2 3B VEMS///GT30 Stroker 2.5l E85
YannS2 a écrit:
J'ai la mm chose que la mienne mais c'est bidon.
Ce n'est pas du aux injecteurs 630 CC qui fausse le calcul du calculo ?
Je crois que oui tu dois avoir raison, par contre la jauge d’essence descend : arrow: cyclopscyclops
Oui en fait là t'es en réalité au double donc plutot autour des 9 litres. Ceci dit c'est rés bien 9 litres, principal atout de la boit e 5 de 3b.
9 litres avec presque 500 HP c'est propre Smile
Il n'y a pas moyen de rétalonner (quoi, je n'en sais rien) pour que l'ordi donne une valeur juste ?
HS on : Sinon à chaque fois que tu fait le plein , il y a l'appli " FuelLog " sur smartphone ....tu va pouvoir savoir t'as conso moyenne
HS Off
Ça doit causer avec 2bars et GT30  Twisted Evil
Vivement le passage au banc, les 500 doivent vraiment pas être loin!!
Cherrymoon, sachant que tu roules tous les jours avec, donne nous ta conso en mode trajet travail avec évidement quelques petites accel Idea Wink
Moi pareil conso de 5 litres a la place de 15 elephant et je parle meme pas de l 'autonomie...
Par contre pourquoi un regulateur de 3 bars ?
Elle est régler a 3Bar avec afr,je peu aussi en mettre plus j'ai un régulateur réglable.
Mais comme je roule tous les jours avec c'est mieux pour moi
 clown clown
Oki Mr je vais faire ,lol
merci pour ce petit tour,ya pas photo,elle a le diable cette voiture! Wink
Merci Raf geek geek Twisted Evil
et quand tu veus Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Wink
Ya-t ‘il un fusible pour OBD ? Parce que je n’ai plus accès avec le pc et le témoin de la prise OBD ne s’allume plus scratch  scratch  sur la S2 et sur un autre véhicule il fonctionne
 Idea Idea Question Question
Oui il y a un fusible de 10A (pour l'alim). C'est un + aprés contact via le fusible 21 sur 3B (si je me gourre pas).
boite sous la baie du parebrise , premier fusible a droite (le plus pres de l'aile)
Alors ca a donné quoi les test a Clastres ?
Pas grand chose, Evil or Very Mad
une relance avec une 996 T je suis devant ,mais j'arrête a 210km/h route trempé ( j'ai pas les freins lol)
D.a et relance avec une S4/RS4 premier run suis devant et après la S2 n'a pas trop aimé l'eau!!! Perte de puissance et pétarade ,même avec le Fiat rouge t20 au début ça bien fonctionné et après plusieurs relance il passait devant.
Fait chier cette pluie Embarassed
On te voit à la fin avec la 996 Turbo 420 HP, c'est chaud chaud entre vous Wink Tu etais seul dans ton auto lors de ce test ?
[/quote]
Ok, lors de cet accel, tu avais déja des soucis ?
T'as une idée de la cause.
Oui j’avais déjà des problèmes avec la porche (petaradement), J’ai commencé à avoir des problemes après avoir sécher la piste en fessant plusieurs passage seule, Après j’ai fait un D.A avec la S4/RS4 avec la piste encore bien trempé par les grêles, je me suis pris une grosse flaque d’eau et avec aquaplaning
j'ai retrouvé de l'humidité dans la tête de delco affraidaffraid
J'ai un pote qui a fait quelque vidéo, des que je les récupéré je les posterai!!
Arf ! J'espère que ca ira...
J’ai résolu pas mal de problème,
-pour le problème du diag Vagcom c’était la fiche qui se trouve sur la sonde marron du  papillon  qui était connecté à l’ envers (Je l’avais changé et je me suis trompé de sens scratch  Shocked affraid  )
Quelque code défaut au vag, je les ai effacé et après plusieurs teste en roulant il n’apparaisse plus. pirat
J’ai changé la fiche de la sonde d’eau a l’arrière de la culasse elle tenait que sur un fil de cuivre avec de la corrosion affraid  affraid
Donc cela donné des mauvaises infos au calculateur
Et là je n’ai plus de raté de de pétaradement a la charge du turbo cheers cheers
Voici quelque news :
Changement de la distribe, pompe à eau, galet, courroie, pignon PKM,vi
Et en cour de  montage de la vems et les plug Arrow  cherry
Pignon PKM
Plug
La clef dynamométrique qui vas Bien affraid
Le boitier VEMS I love you
Zazamotorsport a écrit:
Donc avec un boîtier VEMS suppression du débitmètre ?
Qui va te faire la gestion prog ?
Oui et non pour le débitmètre je vais voir ça par la suite Exclamation  Exclamation  Exclamation
Et c'est moi qui va faire la prog et certainement voir un  pote qui va me la finaliser!!
Genial ! Wink
Bon courage pour la suite.
filou a écrit:
visiblement tu garde ton faisceau d'origine ?
Oui ,tu garde le même faisceau du 3B, Very Happy
J'attends des prises pour connections allumage d'Allemagne, pour mettre des plugs a la VEMS et j'attaque le montage ArrowArrowTwisted EvilTwisted Evil
Voici un peu de nouvelles !!! Twisted Evil
Mon passage en plug R8 et la VEMS sont  monté, ça tourne impec, je n’ai pas encore essayé sur route mais c’est pour bientôt. Les réglages des temps injection pour le ralentie avec un AFR  entre 14.5 à 14.7 avec des 630cc sous 3b sont effectué, dès que je reçois mon EGT je ferai d’autre réglage sur route et grappier des Watt et certainement passer en full E85 !!
Donc pour résumer avec la Vems  monté, plus besoin de :
-Débitmètre
-sonde lambda d'origine
-Bobines  allumage 3B
- câble d’allumage
-tête de delco
-N75 (moi je la garde)
Ma pompe à eau électrique n’a jamais fonctionné avant, depuis que j’ai monté la VEMS ça tourne impec moteur arrêter, il faut prendre l’habitude de son fonctionnement !!
J'ai fait des vidéos mais pas de bonne qualité, je posterai des photos et vidéo en HD  prochainement
Ah oui, avec impatience les vidéos !
C'est un bon système pour ce passer de pièces difficiles à trouver.
Et rouler au E85, j'espère que ça va te faire aussi des économies.
Je ne crois pas que la voiture soit destinée à une utilisation économique Laughing
Lol LaughingLaughinggeek
MDR, c'était bien évidement pour déconner tongue
Même si ce n'est pas négligeable Smile
Super cette VEMS , en plus si tu veut évoluer dans le temps c'est plus facile pour reprogrammer
