CherryMoon_S²
Cherrymoon s² - Audi S2 3B VEMS///GT30 Stroker 2.5l E85
Voici quelques photos Wink
Montage bande thermique et sonde EGT:
Mes 3 sondes:
-2 Sonde Bosch 4.2 LSU
-1 sonde EGT
Avec la sonde EGT, vous avez quoi comme valeur moteur chaud véhicule a l’arrêt sans avoir roulé avec Question
précision : je tourne à 100% e85 (pas celui de la station) injos 1700cc fpr à 3bar (afr au ralenti à chaud 12.8-13.2) et ma sonde egt est sur le collecteur Wink
Merci Phil pour cette précision Wink
Moi aussi je pence passer à 100% E85, cela sera à une des étapes à venir après les freins geek !!
MDR
Je peindrais en noire le 20V Turbo Wink + un pti cache carbone pour la radia d'eau Smile
C'est beau en tous cas ! Wink
Tu passes en 2.5 Wink Sympa comme modification.
Pas de passage au banc en 2.2 GT30 ?
Cool ! Je suis content pour toi que ça avance !
J'espère que tu n'as pas trop de souci avec le remontage Wink
Je suis pressé de voir ton s2 rouler Wink
T'avais peur que le 3B se traîne ou bien....???? LaughingLaughing
Toujours en VEMS le stroker?? Smile
oui en vems pour le stroker
plusieurs modification vont se faire :
Culasse.,collecteur echappement et admission, volant moteur....ect
Peinture du block Stroker 2.5L fini!!
Culasse Prép@ DJE:
Bielle 155mm,piston, Vilo Stroker,segment,volant Moteur3B - 4Kg:
Pipe Wagner:
Il me reste plus que le retour de l’équilibrage, et c'est le montage cheers
Good Job !!
Tu veux vraiment être devant moi Smile lol
On se fera un petit test à Clastres, même turbo mais config complément différentes ! Cool
Ca me motivera peut-être à évoluer !
geek
Non, j’ai u un petit problème mécanique avec mon retour d'huile et j'en ai profité pour changer pleins de pièces tongue
YannS2 a écrit:
Good Job !!
Tu veux vraiment être devant moi Smile lol ?
On se fera un petit test à Clastres, même turbo mais config complément différentes ! Cool ?
Oui devant ou derrière cela dépend comment que tu aimes !!! lol!
Et là avec le stroker je privilège plus le couple!! et légèrement les Watts pirat
  -Bielles 155mm.
Ces travaux font du bien à un moteur Smile
Ils font aussi un allègement de vilo ou juste équilibrage ?
Faut pas équilibrer avec les bielles aussi ?
ça coute combien ce genre d'opération stp ?
Pour moi juste un équilibrage vilebrequin et volant Moteur Arrow  ( déja allégé)!!
Pour  l'équilibrage j'ai du donner avec Arrow :
-Vilebrequin Mazout rendeer  + grosse vis
-Volant moteur (Allégé)  +vis
-poulie damper + vis
-pignon de distribution (dahlback)
-Mécanisme d'embrayage  (Sachs racing) + vis
-une bielle (en H FCP en 155) + vis +coussinet
-un piston +clips + segments + axe
Arrow Arrow Pour le tarif il faut voir avec lui  Arrow  Arrow(Dj Motorsport) I love you
La masse de l'ensemble des bielles/pistons est simulé par le rajout de masses autours des manetons du vilebrequin correspondant à celle ci.
un montage qui sera fait dans les règles , bravo CoolCool
Superbe boulot ! Impressionnant même Wink
Ps: Tu peux diminuer la taille de ta signature stp, ca fait un peu grand ! lol
Merci Wink
et c'est réduit tongue
Super propre comme travail et des touches perso que j'aime bien Cool
Impressionnant l'équilibrage du vilo Surprised
Vivement la suite Cool
J’ai récupéré mon vilebrequin avec un super travail Effectué par Dj motorsports Arrow  cheers  cheers  Twisted Evil
Petite modification au block pour le passage et torsion des bielles alien
Et j'ai également du recommander des coussinets de vilebrequin qui n'étais pas bon!! NoNo
Pourquoi ais-je le sentiment que cette S2 va distribuer des torgnoles à 80% de ce qui roule??? Twisted EvilLaughing
Ça me rappelle des souvenirs, 1er Moteur de Canari
Merci pour le partage en tous cas ! et super projet CoolCool
C'est beau
