jujutte24 0 Posté(e) le 13 septembre 2012 Salut !je démarre un nouveau sujet sur le refroidissement des 100S4.Je vais vidanger LDR, changer calorstat et bocal.Mais avant ça je voudrai acheter les sondes de T° nécessaires pour remettre en état le tout.J'ai repéré une sonde bleue 2 cosses, derrière le bloc, au niveau du soufflet de crémaillère.Vous savez si il y en a d'autres à changer ?Peut-être quelques sondes de plus (T°collecteur...etc...), tant qu'à faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 13 septembre 2012 La sonde derriere le bloc, fait attention si tu la change il faudra également changer le T en plastique dans lequel est implanté la sonde, il se désagrège facilement Après tu peux changer la sonde qui est implanté derriere la culasse et celle aussi dans la pipe d'eau en dessous la pipe d'admission Mais bon si ca fonctionne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 13 septembre 2012 bonjourtu peux prendre aussi la pipe plastique arriere du bloc face sonde bleue sous la sonde blanche qui d ailleurs ne l est pas toujours, moi elle est noire! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 13 septembre 2012 Vous avez des schémas ?De toute façon je vais regarder demain...En parlant de fonctionnement, non, en fait la T° ne décolle pas, c'est pour ça que je change tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 13 septembre 2012 c est la sonde 4broches (remplacée par une 3 broches) qui te donne l info au tableau de bordtu dois pouvoir lire ta temperature d eau sur le climatronic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Je viens de faire le tour des sondes que j'ai pu voir .j'ai vu 3 sondes, mais il y en a certainement d'autres.celle là sous le collecteur d'admission, à côté du calorstat :Celle là derrière le couvre culasse, au niveau de la crémaillère (celle avec le fameux "T" à remplacer :Et j'ai vu celle là aussi, sous la bleue, vissée sur la culasse, elle est importante ?J'en ai raté ?Il y en a des importantes à ne pas rater ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 sur la premiere photo celle avec les 2cosses c est pas une sonde c est un contacteur qui sert pour la pompe auxiliaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Elle est où alors cette autre sonde ?qui donne l'info au TDB... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 la grosse a coté, celle avec le machon caoutchouc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 tu veux dire à coté du contacteur de la pompe auxiliaire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Personne n'aurait un schéma etka ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zazamotorsport 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 La sonde marron sur le collecteur d eau donne l info au tableau de bord !La sonde blanche derrière la culasse donne info au motronic et climatronic (canal51) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 oui a coté du contacteur la grosse avec le manchon! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 Super les gars Merci !Je vais commander ça, je vais aller chez Audi, je ne sais pas si on en trouve ailleurs...Ebay je me méfie, mais je vais regarder chez VA motorsport avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 d origine 4 broches remplacée par une 3 broches ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 Ça va être chiant non ?passer de 4 à 3 broches, ça va pas s'adapter ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 non c est plug and play!il y aura une alim qui sert plus dans la prise mais cest sans soucis puisque alim et pas info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pts92 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 Si ça va très bien s'adapter c'est du montage d'origine ! Lorsque j'ai changé mes sondes d'eau j'ai été surpris et je suis retourné chez Audi ! Il a vérifié et c'est normal Audi à modifier la sonde avec 3 files à peine 2 ans après son lancement ! C'est une référence de correction et ça fonctionne très bien ! Je n'avais plus de valeur au tableau de bord et maintenant si Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 c est la technologie interne a la sonde qui a changée ,les premieres 4broches vdo sont bourées d electronique mais les 3 broches behr non! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 Merci les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 prend aussi une bombe de dielectrique et d air sec pour tes prises avant le remontage! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Donc, si je récapitule :sonde bleue :http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33630-542426-3944-psonde de température (la fameuse):http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-34220-546705-830-pc'est ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 salut jujutte24je crois que la deuxieme n est pas la bonnetu parle de la marron?j ai une ref 034919369controle sur la tienne si tu peux démonter ça doit etre gravé sur la tranche de l ecrou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 ok, je vais vérifier.Parce que de toute façon ils n'ont que ça après:http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-audi-100-4a-quattro-4a2-s4-2-2-i-turbo-230cv-1103-616-1029-gt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 je me suis gouré dans mon carnet je t ai pas donné la bonne ref!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 j avais oublié le c a la fin!034919369ctu peux regarder sur vagdis;;;;; elle y est Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 je viens de tout relire, regarde ta photo du debutla reference est dessus!sans le "c" c est tout autre chose!http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-i5-multi-function-temp-sender-p-468.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 Donc si je récapitule,ça : http://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-audi-80-100-a6-84-97-compteur-marron-p-1986.htmlet ça :http://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-corrado-ibiza-passat-calculateur-bleu-p-267.htmlVous voyez autre chose de "principal" à changer comme sonde ?Sachant que le "T" en plastique a été commandé.Au passage, vous pensez que c'est simple à retirer le collecteur d'admission, je veux surtout parler des injecteurs....Je pense que je vais le retirer pour accéder au calorstat... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 salut et celle de la troisieme photo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 t'as le lien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 voicihttp://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-a6-passat-toledo-blanc-p-1129.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 Ouaip, je vais aussi la prendre. Avec le contacteur en +Allez hop, j'suis comme ça moi lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 as tu le joint torique avec le T en plastique? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 Oh punaise, non...je vais voir chez audi.Ils le fournissent pas avec les sondes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 le contacteur c'est bien celui là:http://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-a100-a80-polo-blanc-p-2382.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 et non pas la bleue ! les vissées oui (joint cuivre)apres tu recupere la vieille goupille qui tiens la sonde dans le t et tu as tout! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 pas la bleue ?C'est pas celle justement qui est sur le T, derrière le bloc ?pour le contacteur c'est donc celle-ci plutôt http://www.vagdiscount.com/contacteur-de-ventilateur-a80-a100-passat-120c-p-2306.html ?parce qu'à priori il y a une question de C° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 c pas la bonne ref!054919369bc ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 la bleue elle est pas vendue avec le joint! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 y a un message de decalage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 donc ça:http://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-1-2-rouge-p-2264.htmlet pour la bleue, c'est bon aussi, donc, même si y a pas le joint.je récapitule:http://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-corrado-ibiza-passat-calculateur-bleu-p-267.htmlhttp://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-a6-passat-toledo-blanc-p-1129.htmlhttp://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-audi-80-100-a6-84-97-compteur-marron-p-1986.htmlhttp://www.vagdiscount.com/sonde-de-temperature-golf-1-2-rouge-p-2264.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 la derniere c pas ça!la bonne ref c est: 054919369b Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 Bon ben celle là ils l'ont pas, je vais voir ailleurs merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 je les aient trouvées là aussi :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180885566189&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180837044630&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170819144275&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649Ça fait quasi 30€ de moins, je pense que niveau qualité c'est la même chose... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180885566189&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649c est pas la bonne! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 ricous6 a écrit:j avais oublié le c a la fin!034919369ctu peux regarder sur vagdis;;;;; elle y estc'est pas à celle là que tu pensais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 punaise, je vais bien finir par y arriver ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 bon, je vais les démonter.par contre celle sur le radiateur je n'arrive pas à la trouver, elle est facile d'accès ?vous savez aussi si il y a une vis de purge pour le LDR ?Et puis je viens de voir que la cosse qui ce clipse sur la grosse sonde est cassée...mais ça ne l’empêche pas de tenir, tant mieux, je pense que ça doit-être du genre introuvable ce faisceau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 salut sur 034 tu peux trouver ta prise casséela sonde ventilo en bas du radiateur et la vidange ldr aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 la prise cassée de la sonde marron http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-i5-connector-repair-kit-multi-function-temp-sender-p-759.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
