ricous6
Ricous6 -S6 avant k24 7200
ok je comprend mieux.
j ai pris contact avec plusieurs poseurs , il n ont pas tous l air tres serieux!
que des discours differents pour pas avoir a ce prendre la tete avec la pose:
le film anti intrusion ça existe mais j en pose jamais car le normal c est deja tres costaud
l anti intrusion c est une pose qui consiste a doubler le film
l anti intrusion ça tiens 5 coups de marteaux de plus que du normal vous vous rendez compte de la difference qualitée prix
j en ai quand meme trouvé un qui a l air serieux mais il n a que du transparent!
il se rencarde avec le fournisseur, je le vois mercredi
Oui en general les + resistants sont transparents et si tu veux teinter tes vitres il faudra un film normal qui sera poser avant l'anti intrusion.
Pour la qualité je peux t'assurer que j'ai vu des demonstration du fournisseur LLUMAR , la vitre resistait a +/- 15 lancés de BRIQUE.
Tu a des details et meme une video sur leur site : http://www.llumar.com/fr/AutoSafety.aspx
(Video Protection contre le vol avec bris de glace) Wink
Rien que je fait d avoir un film teinté , ça dissuade déjà pas mal le casseur de vitre .
Pour l alarme rien de mieux qu'un coupe circuit maison avec un bouton .
L alarme de voiture qui cri c'était bien y a 20 ans . Plus personne n'y prête attention aujourd'hui .
le coupe circuit maison je l ai mais ça n evite malheureusement pas le carnage du neiman et du faisceau.
c est sur qu une caisse qui cri au loup toute la journée apres on y fait plus gaffe!
la mienne je l ai pas entendue boiinnguer
si je vire le s6 j ai trouvé une voiture :-)
http://mobile.leboncoin.fr/vi/490206238.htm?ca=21_s&w=3&f=a&q=vitres+blindage&cg=2&th=2
Quand je bossais dans les vitres teintées on avait fait une A8 W12 blindée , elle partait ... En Corse Laughing
c est malheureux de ne pas pouvoir rouler en mehari !
j ai repris contact avec le poseur la marque de son film c est sintex
c est bon comme truc?
je le vois demain pour lui donner des belins!
Je connais pas , apres tu peux toujours prendre les caracteristique du film et essayer de trouver ceux des autres fabricants pour comparer Wink
Jen ai entendu parler apres le top est de comparer les produits , voir peut etre la densité au cm2 etc .. Tu va le poser toi ??
c est la premiere que je vais donner a faire!
j ai prix rdv jeudi prochain
je met 85% partout , j espere que ça sera pas trops foncé
il vient me prendre la voiture au boulot le matin et me la ramene le soir , cest nickel.
maintenant je suis a la recherche d une bonne alarme
D'un fournisseu a l'autre ca change , nous c'etait l'inverse , en general on mettait (et je met tjs) quasi que du 15% , qualifié aussi de MEDIUM. Tu avais le Black (5%) , et le light (20%) pour les gamme de "noir" .
Apres reste toute les gamme colorés comme le Ray green (vert des Rayban qu'on trouve sur beaucoup de voiture d'origine , qui sont teinté dans la masse) etc .. Wink
une petite mise a jour des travaux :
film medium noir partout,
kit embrayage sachs d origine avec emeteur recepteur,
vidange boite pont (j ai mis trops d huile dans la boite Evil or Very Mad  pour le pont je sais pas encore!)
collecteur wagner et turbo rs2 Twisted Evil
admission directe avec boite alu maison
si vous avez des infos pour les niveaux boite pont je suis preneur Wink
merci
sur les aby c'est 2.7 litre mais il ne faut pas tout mettre d'un coup tu met 2 litres tu fait un petit tour pour que l'huile traverse les cloisons puis tu refait l'appoint!
normalement 7 mm sous le bouchon de remplissage  Wink
merci oli Wink
pour la boite 7mm sous le bouchon ça ok,
mais pour le niveau du pont c est pareil? scratch
pour le pont c'est a ras de l'orifice environ 0.5 litre sur un coupé aby  Wink
merci
je vais revoir tout ça le weekend prochain Wink
prise de tete pour remplir la boite et le pont a 4h du matin apres l embrayage ,j ai fais la connerie de mettre le tube d'additif en 1er et du coup ça empechait l huile de descendre et ça coulait partout Evil or Very Mad
j ai mis un certain temps a tout remplir a ras bord!
Ta photo fait un peu penser à un road trip sur la côte ouest des states  Cool Sublime Wink
manque plus que :
des vrais freins,des nouvelles jantes, un joint de culasse, une grosse descente et la gestion  Laughing
jolie cette boite, tu aurais d'autres photo et le kit d'admission direct fait quelle taille????  Wink
T'as monté un kit d'admission en façade ? Ou c'est une boite qui cache un filtre en cône ? S'quoi ta gestion du moment ? Smile
j ai pas d autres photos sous la main
j ai mis un gros filtre en mousse avec l entrée en 76
c est le stage 1 pour turbo d origine Exclamation
Ha ouai les machins genre champignon ? Quand diabolo a parlé de kit d'admission directe je pensais genre à une boite carbone avec une aspi dans la calandre
c est pas un champignon, c est un cylindre en mousse itg.
y a une tole qui remonte du longeron et une autre qui ferme le dessus.
ITG, une des meilleures marques en filtre à air "sport" (en plus, non huilé...mieux pour le débitmètre)
pour les curieux Wink
le filtre en mousse
la pate sur laquelle le couvercle repose
et le couvercle en place
non
j ai un couvre culasse d aby que je doit boucher coté intake et coté pare brise Wink
avec une petite peinture Very Happy
C est du ET 35
8,5x19 à l avant
9x19 a l arriere
255/35/19
J ai mal vu j ai fait pareil mais pas en itg helas zb huilé
Mais je veux cloisonner on voit mal mais ta pas cloisonné entre ton collecteur et filtre après débitmètre ?
salut
pas mal du tout ton montage de l'allumage
petite question:
tu n'a pas des problemes de demarrage a froid avec ce montage ?
as tu toucher a la gestion avec ce type de bobine ?
je n'ai pas encore fait la mienne mais je dois absolument y passer
merci encore pour le colis
bon dimanche
Salut filou
Toujours pas de soucis d allumage avec ces bobines(je touche du bois)
J ai un nouveau projet d allumage et de couvre culasse donc pour l instant j ai pas repris contact avec prj!
[/url]
Oui Sad
Bientôt une nouvelle familiale et j ai pas la place de la garder!
salut Ricou
si tu cherches les petites extensions d'aile AV, voir l'aile complete de la meme couleur que ton S6 , j'ai
