Pts92
Support moteur Renforcé
J'aimerais savoir ce que vous mettez comme support moteur sur vos s2 ? existe t'il des supports moteur renforcés ?
oui ca existe tu vas en trouver chez 034 , du renforcé , delrin,etc..
Par retour d expérience , le street density de chez 034 , c'est top même sur circuit.
Ne pas prendre le rigide de chez 034 en delrin , c'est trop extrême pour une utilisation route . Vibration énorme .
merci Wink
je déterre un peu ce sujet, personne a du track density?
Qui a du street density et que lest le resentiment?
Le street density est très bien sur route et également sur circuit .
Le moteur bouge a peine ,
Mais il faut impérativement l anti basculement en dur . Wink
Tas testé le track density ?
Et pourquoi obligatoirement en dur l'anti basculement?
J'ai tout en Street Density , et si tu veux mes resentiments faut que tu passes a la caisse !! Smile
Bordel je vois que pour 2013 tu continues toujours sur ta lancée...le mariage pour tous gros payday! Laughing
Sinon on avait déjà testé ton bloc bouge quasi pas, mais parcontre tu as tout en renforcé(même ceux de boite de mémoire). Mais je savais plus si tu étais en street ou track Wink
Moi j'ai du track density. C'est assez bruit, pas mal de vibrations dans l'habitacle mais on s'y habitue...
hajbed a écrit:
Bordel je vois que pour 2013 tu continues toujours sur ta lanée...le mariage pour tous gros payday! Laughing
Yes, j'ai tout en renforcé Wink en Street density.
Pour une utilisation route/piste, c'est parfait.
Après pour Exlusivement PISTE, voiture sur plateau etc etc... on peux envisager le track.
Avec ou sans camenbert Laughing
camembert Coca un soir de changement de turbo ou comment se motiver à coté d'usine à ronflement!
