Urgent ! Question embrayage S6/RS2
Salut !
Dede est sur mon embrayage ! Il me posais la question de si il faut bien mettre la cale RS2 .
Donc sur mon S6 , passage en volant + kit embrayage RS2 .
La cale ne gene pas pour l instalation de l arbre de transmission ??
Vu qu il veut renquiller la boite ce soir merci de me répondre au plus vite si possible Smile
Si c'est un volant moteur de RS2 d'origine (bi masse) il faut laisser la cale.
Oui , sur ma S6 , montage volant + embrayage RS2 . Il se demandais juste si la cale ( qui fait 8mm) ne generais pas pour monter l arbre de transmission vu que ca fera reculer la boite de 8mm
Car d origine je n ai pas de cale !
Si d'origine tu ne l'as pas tu n'as donc pas besoin de la mettre, cette cale de sert qu'aux S2 pas aux S4 et S6.
Arff . On me dit un peu tout et son contraire ... certains me disait de la mettre scratch
Ben vu que tu changes pas d'arbe de transmission, et vu que les volants moteur de
RS2 et S6 sont tous les 2 des bimasses tu n'as pas besoin de poser la cale si tu ne l'as pas d'origine.
Attendons zaza ou jm qui ont le 100S4 ils doivent avoir l'info à coup sûr.
Ben , a ce qu il m a dit la hauteur du volant + embrayage S6 est plus petit que celui RS2 de 8mm , soit la hauteur de la cale !!
Donc si on monte le volant + embrayage RS2 la butée passera pas .
Du coup il a pris décision de le mettre .
Et ben voilà t'es fixé.
