H.man 0 Posté(e) le 7 septembre 2012 jujutte24 a écrit:bon, je viens d'apprendre qu'il me faut un module complémentaire.Trouvé pas cher sur leboncoin.Décidément c'est compliqué...H.man a écrit:normalement tu as un boitier additionnel pour les centralisations pneumatiques. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 7 septembre 2012 Ben houais...............je sais ...............ça va Ben du coup c'est fait il est commandé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Bon, qques nouvelles.L'alarme est montée.et grâce à vous...et au module complémentaire, les portes fonctionnent Maintenant je m'attaque au bruit de "frottement", et dans la foulée, vidange LDR et changement sondes, calorstat et bocal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
12points 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 j'ai toutes les sondes si ca t'interesse ,comme en plus t'es pas loin tu peux toujour venir les chercher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 12points a écrit:j'ai toutes les sondes si ca t'interesse ,comme en plus t'es pas loin tu peux toujour venir les chercher Merci je vais partir sur du neuf, je ne vais en changer que 3/4 merci.Vous avez une idée de la façon de sortir les collecteur d'admission ?Je me pose surtout des questions pour les injecteurs...Vous savez si il existe un tuto à ce sujet ?Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GregS2 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 les injecteurs se sorte en 30sec tu dévisse ta rampe et tu tireaprès quand on démonte il vaux mieux changer les jointsdonc mieux tu démontera des choses plus tu changeraPour changer les sondes, il n'est pas nécessaire de tous démonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 je vais en profiter pour nettoyer et repeindre le collecteur en fait...Pour les joints, je les ai.faut "dégoupiller" les injecteurs de la rampe avant ?tu sais , il y a des petits clips en métal.Sinon, un coup sec suffit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 GregS2 a écrit:les injecteurs se sorte en 30sec tu dévisse ta rampe et tu tireoui et tu tourne chaque injecteur sur lui même avant de les tiré de la rampe , ça évite de craquer les joints et pour les remonter = un petit coup de WD40 sur le joint histoire que ça glisse bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 jujutte24 a écrit:Vous avez une idée de la façon de sortir le collecteur d'admission ?il faut démonter absolument tout ce qui est sur le collecteur = papillon , dépression , masse etc etc ...utilise la clé facom 84TC.6 ou tournevis extra long 6 pans pour accéder a toute les vis via les trous prévu dans la pipe En 20 min elle est sortie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 jm960 a écrit:GregS2 a écrit:les injecteurs se sorte en 30sec tu dévisse ta rampe et tu tireoui et tu tourne chaque injecteur sur lui même avant de les tiré de la rampe , ça évite de craquer les joints et pour les remonter = un petit coup de WD40 sur le joint histoire que ça glisse bienFaut tirer fort ?faut les garder attaché sur la rampe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 29 septembre 2012 jujutte24 a écrit:jm960 a écrit:GregS2 a écrit:les injecteurs se sorte en 30sec tu dévisse ta rampe et tu tireoui et tu tourne chaque injecteur sur lui même avant de les tiré de la rampe , ça évite de craquer les joints et pour les remonter = un petit coup de WD40 sur le joint histoire que ça glisse bienFaut tirer fort ?faut les garder attaché sur la rampe ?oui , une fois les clips enlever et les prises débrancher il faut tirer fort ou pousser avec le pouce fort mais tu peut les laisser ( les injecteurs ) sur la rampe pour démonter la pipe d'admission Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Salut !Bon, j'ai reçu et installé les sondes de LDR.Après avoir fait chauffer le voiture 10mnts, je me rends compte que la grosse durite d'eau du haut qui part du haut du radia et qui a le retour vers le bocal, est super chaude. J'ai aussi du chauffage.Par contre, celle qui sort du calorstat reste froide.J'ai l'impression qu'il ne s'ouvre pas.En fait, le mano de T° du tableau de bord ne décolle pas non plus....Je me demande si j'ai pas raté qque chose ....Vous avez une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 tu as bien purgé?tu y a touché au calorstat? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zazamotorsport 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Laisse chauffer plus longtemps 10min ce n'est rien . La durite supérieur doit être bien dur et bouillante . Après ton carlostat va s'ouvrir , cela parait toujours un peu long quand l on est devant à attendre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zazamotorsport 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 ricous6 a écrit:tu as bien purgé?tu y a touché au calorstat?Il n'y a pas de purge sur 100s4 c'est automatique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 ouaip t'as raison.Sinon le calorstat est neuf, et tout purgé.C'est surtout que j'ai peur que ça chauffe trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 je vais essayer de la laisser tourner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 bien purgé j entend par la ouverture du calorstat et appoint de liquide!circuit rempli quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 en tout cas le ventilo tourne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 calorstat neuf, mefiance quand meme!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Pourquoi ?j'ai pris ça :http://www.vamotorsport.fr/1-moteur-embrayage/27126-calorstat-d-eau-77-87-102c.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 nickelmais un defaut de fab ou un binss au montage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 ben pour le montage, je l'ai mis dans le même sens que l'ancien.En suite, défaut...c'est au petit bonheur la chance.Par contre, c'est vrais qu'au ralenti, pour que ça chauffe bien il va falloir attendre un moment j'imagine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 tu peux t allumer une clope ou boire une biere ou les deux!surveille le niveau on sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Je viens de faire 4 Kms pour aider à chauffer.En m’arrêtant, j'ai entendu des "bulles" dans le circuit, j'ai l'impression que l'air est en train de laisser sa place au LDR.Mais là le niveau a baissé.J'ai ai passé quant même un bidon de 5L !!!Demain je fais faire l'appoint, et faire une 20km pour voir.Sinon, le témoin du TDB ne décolle pas plus que la 3ème graduation, juste après le "50"...Bizarre...car si le calorstat c'est ouvert (bruit d'eau et d'air dans le circuit) c'est que la T° devrai avoisiner les 90°.Avec l'ancienne sonde c'était pareil, il fallait faire un max de bornes pour atteindre dans les 70 au TDB.Je me demande si le mano n'est pas tout simplement HS .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Ta changer la grosse sonde sur la pipe d'eau ? Sinon ouai ton est peut etre mort....... a voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 roule pas trops!! c est dangereux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Allé, au passage une photo d'avant et après le petit coup de neuf sur le moteur...Bon, ok, il est encore crade, mais gros nettoyage prévu Avant:Après: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 filou a écrit:Ta changer la grosse sonde sur la pipe d'eau ? Sinon ouai ton est peut etre mort....... a voir J'ai changé sonde du bas du radia,sonde bleue derrière le bloc, et grosse sonde sur la pipe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 t avais pas une prise cassée?tu peux la démontée et controler l oxidation des fils! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 super propre!bouchon d huile pas bien fermé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Hé hé, oui, t'as raison, je vais vérifier cette prise Pour le bouchon, il ne tourne pas plus.Merci pour le compliment.On voit même à droite, la nouvelle alarme, c'est plus discret ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 tu le mets pas le cache des modules? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 j'ai pas pensé, t'as raison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico40 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 et l'alarme a changé pendant le nettoyage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 Nico a écrit:et l'alarme a changé pendant le nettoyage Hé hé !l'autre était HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evorace 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 lol , propre en tout cas le bourrin... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 13 octobre 2012 Agréable à voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YannS2 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Très sympa ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
villa44850 0 Posté(e) le 20 octobre 2012 julien tu vend ta deja ta voiture ? je viens de la voir sur lbcta besoin d'un diesel?après tous le taf c'est domage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 20 octobre 2012 Ben en fait, oui....Je vais avoir besoin de faire des Kms....On a deux caisses à la maison, mais ma femme va me faire un flan si je roule avec la sienne et que je lui laisse la S4.Mais bon, c'est pas pressé, je sais que ça va prendre du temps pour la vendre, j'ai encore du temps pour en profiter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
villa44850 0 Posté(e) le 20 octobre 2012 Pas si que ca prenne du temps sur à 4000 € avec les frais que ta fait dessus ca reste bon marchéquand on voit le prix des pièces détachés ca monte si vite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 salutt aurais du la mettre a 6000 pour etre sur d" avoir encore du temps pour en profiter"!non je déconne ,bonne vente ouf c est pas pour une aixam sport !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 1 novembre 2012 olive quattro a écrit:Salut,il me semble que tu peut le trouver dans cette partie car il doit être cylindrique Salut les gars !Quelqu'un sait comment démonter cette boite ?J'ai la ventilation qui couine, je pense que le moteur doit-être HS... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico40 0 Posté(e) le 1 novembre 2012 jujutte24 a écrit:olive quattro a écrit:Salut,il me semble que tu peut le trouver dans cette partie car il doit être cylindrique Salut les gars !Quelqu'un sait comment démonter cette boite ?J'ai la ventilation qui couine, je pense que le moteur doit-être HS...A l'époque je l'avais fais pour le radia de chauffage, prépare ta journéee Il faut virer toute la baie avec essuies glaces..Tu as (de mémoire) 4 vis dans l'habitacle qui ne sont pas très accessibles.Après il faut démonter toute la boîte, c'est long...Si tu fais ça penses à faire le radia de chauffage en même temps au cas ou pour être peinard...Sinon méthode barbare (utilisée par les Allemands)que j'ai testé il y'a 1 an quand mon moteur de ventilation a pété(tu as une odoeur de poisson pourri quand ça pete )Il faut découper lagrosse boîte cylindrique (un bon rectangle) et le moteur est acessible.A près il faut recoller le tout et ça le fait...c'est moins esthétique mais tu économises 1 journée de galèreIllustration ici sur 200 20V (il faut découper plus large sur nos 100 S4):http://audicollection.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=3708Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 1 novembre 2012 salut jujutejamais demonté ça!si le moteur tourne mais couine tu peux lui faire respirer du wd avant de demonter des fois que! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 1 novembre 2012 ricous6 a écrit:salut jujutejamais demonté ça!si le moteur tourne mais couine tu peux lui faire respirer du wd avant de demonter des fois que!Déjà fait le WD, j'ai enlevé la grosse durite accordéon, et passé la main, mais c'est vraiment mort La découp c'est une bonne idée, je vais faire ça.Ensuite, pistolet à colle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 18 novembre 2012 Allez, changement de the Bomb ce matin.Pinaise ça fait du bien sous la pédale.Plus d'ABS en fin de freinage.Reste les plaquettes arrières et le maître cylindre (vidange Liquide)Fin se semaine .Au fait, c'est du DOT4 qu'il faut prendre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 18 novembre 2012 Dot 4 only Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 18 novembre 2012 Hop, ceintures démontées, et passage à la machine Et je me sens motivé pour virer le ciel de toit et repartir sur du tissus neuf....Je cherche un tissu top...peut-être la boutique du tapissier...C'est le nettoyage d' ... Automne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
