jm960 0 Posté(e) le 10 mars 2012 je partage notre expérience pour la purge des freins ainsi que du récepteur d'embrayage -Outils nécessaire : - Clé plate de 11- Tuyau souple transparent - Système type " EEZIBLEED " ou autre pour mettre en pression le circuit- Bocal pour recevoir le liquide de frein usagé -Méthode : - Remplir au niveau maxi de liquide de frein DOT4 - Placer le bouchon de " EEZIBLEED " ou autre sur le bocal du liquide de frein - Mettre en pression le circuit de freinage ~1,0 Bar- Purger dans l'ordre en partant de l'étrier le plus éloigner du maitre cylindre ( ARD + ARG + AVD + AVG )Pour le récepteur d'embrayage : - Place un tuyau souple entre la vis de purge de l’étrier avant conducteur et le récepteur - Si la pédale d'embrayage est " au fond " la laisser , elle va remonter seule - Ouvrir les deux vis de purges en s'assurant que le tuyau ne se détache avec la pression- Pomper la pédale de frein 2 ou 3 fois et fermer du coté du Récepteur quand la pédale de frein est en action ( pour pousser le liquide dans le récepteur ) - Répéter l'opération de pompage si nécessaire .- A la main faire un Va et Viens avec la pédale d'embrayage - Vérifier la dureté - Si la pédale est encore molle continuer la méthode Voila bonne mécanique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YannS2 0 Posté(e) le 10 mars 2012 Merci nickel JM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 10 mars 2012 De rien Yann ....comme on a changer en même temps l accu de pression sur ton S2 . une petite explication pour ne pas rester " en galère " .....c'est ca un forum .. entraide entre passionnés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 10 mars 2012 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hajbed 0 Posté(e) le 11 mars 2012 jm960 a écrit:De rien Yann ....comme on a changer en même temps l accu de pression sur ton S2 . une petite explication pour ne pas rester " en galère " .....c'est ca un forum .. entraide entre passionnés quel emotion sur ce forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
