cyrilou
LAVE GLACE EN PANNE
salut a tous,
Voila j'ai mon lave glace avant et arriere qui ne fonctionne plus, je precise j'ai un break....
En revanche mon lave phare fonctionne.
J'ai un reservoir a l'avant dans le compartiment moteur un un autre a l'arriere plus petit.
J'ai testé tous les fusibles, ils sont bon, ce qui m'etonne c'est que je devrai au moins avoir le lave glace arriere ou l'avant si j'avais une pompe hs, vu qu elles semblent etre independante.
Il y aurait donc 3 pompes de lave glace!!!....
Si quelqu un peut m'eclairer Very HappyVery Happy
Pour moi, il ya deux moteurs, un avant et un arrière....
C'est étonnant que les laves phares fonctionnent et pas le pare-brise.
par hasard, ils ne sont pas gelés ? avec les températures actuelles.
Je confirme, il y a 3 pompes au total sur les breaks !
Par contre, il me semblait qu'un des fusibles était commun entre avant et arrière (je me trompe peut-être puisque les commandes ne sont pas les mêmes sur le combiné).
Ne serait-ce pas un pb de relais plutôt qu'un fusible ?
PS : j'ai débranché mon lave-phare, qui consomme énormément de flotte pour pas grand-chose
interessant!!! 3 pompes c'est un truc de fou Very Happy
Mon lave pare fonctionne , alors peut etre un relais hs.
Si quelqu un sait lequel est responsable du lave glace avant et arriere.... ce serait vraiment tip top!!!
car je pense pas que les 2 pompes soit HS en meme temps.
Alors,
pour la pompe et l'essui-glace arrière, c'est le relais n°9 qui est dans le compartiment moteur normalement (2ème ligne, 3ème relais en partant de la gauche).
Pour l'avant, je cherche dans les diagrammes, pas encore repéré.
As-tu vérifié s'il y a de la tension aux bornes de la pompe (à l'arrière plus simple à vérifier deja Wink ) à la commande ?
non trop froid!!!!!! je suis a lyon et pas de garage.... impossible de bosser dehors sans perdre un doigt Very Happy
Les 2 pompes etaient hs enfin bloquée....,demontage et un peu de wd 40 et c'est reparti!!!
Il y a bien 3 pompes, une lave glace avant, une lave glace arriere et une lave phares....
Merci Very Happy
