Nico40
Nico - 100S4 - Montage RS2
J'ai acheté les miens chez lui, pour l'avant.
Mais c'est pas très bien ajusté. Ils étaient trop court en longueur.
Ah shit...
Bon j'espère que ça le fera...
C'est surtout a l'arrière qu'il faut impérativement les changer..
T'as des photos de près ?
Stef a écrit:
Clair c'est une belle auto !
Par contre rs4 b5, faut le 4x4 avec les gardes du corps qui te suit...
Pourquoi?
Nico a écrit:
Ah shit...
A gauche et droite du support de plaque, on voit limite le jour. Sur l'ancien (OEM) c'était collé au support de plaque.
Effectivement peut être dû au oc s4 versus un standard ?
Au pire a l'avant je garde les anciens..
ca se refait ces trucs la ! Mon peintre me la refait avec une peinture spécifique en bombe Wink Demande à ton peintre il connait peut être Wink
Pourquoi?
Pour éviter le home/car/*/jacking et qu'elle finisse comme cela après un braquage :
Bah tu sais j'ai déjà l'a5 au quotidien qui malheureusement attire bien l'oeil...
PolorradoS² a écrit:
Nico a écrit:
Je la récupère demain !
C'est bon ça Cool
Fini la manouche mobile Laughing
Bon elle est la...
Quelle galère...
Hier je vais au garage pour 17h30 (devait être prête a 16h30)
Et la rétros pas encore montés ni les baguettes ni contre porte passager...
Et une grosse trace de décapeur thermique sur mon bandeau arrière...
Bref ils finissent a 20h mais voiture sale a l'intérieur et contre porte montée a l'arrache..
Pas grave suis pressé...
Elle démarre pas batterie hs.
Couo de câbles je pars fais 5 km et elle cale, impossible de redémarrer.
J'appelle l'assistance qui me dit que pas de dépannage compris (finalement ce matin ils se Sont aperçus xe l'erreur et me remboursement).
Du coup j'appelle un dépanneur qui m'annonce 180e pour 20 bornes et 450 pour rentrer chez moi... La loose..
J'appelle zaza en parallèle qui esg venu avec une batterie neuve (encore merci jo) et la elle démarre et cale...
On va a la pompe sur la dépanneuse je remets 40 euros et elle repart...
Double problème, la batterie hs et plus d'essence.
En fait avec jp nous avions monté une pompe spéciale ethanol en vue de la gestion mais le flotteur déconne...
On va remédier a ça..
Sinon l'auto est propre mais je suis vert car le pc avant qui m'a été vendu comme un s4 est en fait un de 100 classique...
Du coup c'est pas top et la grille en bas ne va pas.
Je vous ferais des photos ce wweek-end.
Bon j'ai commencé le nettoyage /finitions.
J'ai acheté une nouvelle batterie. Cela m'a permis de découvrir que quand la batterie est faiblarde plus d'odb ni de bremslicht ni de réglages de rétro.
J'ai posé les sigles s4 neufs.
J'ai aussi commencé a nettoyer l'intérieur qui porte bien la poussière du ponçage...
Demain avec zaza on s'attaque a mon souci de jauge.
Il me restera :
- bidouiller les grilles du pc avant pour que ça soit un peu près propre avant de trouver un pc de s4.
-polytrol sur tous les plastiques
-nettoyage intérieur et moteur
-changement d'un xénon qui a grillé
-changement des bras de suspension
Demain si le temps le permet je fais des photos.
Thanks Smile
@frk tu pas tarder a la voir pour lui faire la gestion...
Sinon aujourd'hui j'avais la creve je me suis lancé dans le nettoyage des phares.
Et ben ça se fait bien, et quand je vois la différence entre un verre nettoyé et l'autre sale, plus les lentilles a mon avis ça va éclairer beaucoup mieux !!
Le nettoyage se fait assez facilement (je viens d'en modifier pour ma S4), faut être très précautionneux Wink
Mais le nettoyage ne fait pas tout....quand on voit comment le réflecteur ternit avec les UV Crying or Very sad (ils sont propres tous les deux mais celui du dessus est raide neuf alors que l'autre est d'origine...22 ans)
Effectivement le réflecteur est un peu fatigué de mon côté.
Ça sera toujours mieux
Celui que ça tente, il y a moyen d'avoir des phares neufs à pas trop cher moyennant modif.... je viens de le faire pour la mienne Smile
J'ai acheté 2 phares neuf ici ( http://www.autopartsveghel.nl/ ) d'origine mais destinés au marché anglais donc très abordables car inutilisables tel quel chez nous (125€ la paire) Very Happy
Il suffit d'ouvrir le phare et de remplacer la lentille des feux de croisement...c'est la seule et unique différence pour les feux de 100 S4/S6 (la vitre est identique, juste le numéro CE qui change mais sans influence sur le faisceau) Wink
Cependant je pense quand même que les déflecteurs sont moins importants que sur des phares classiques.
On voit bien qu'avec les loupes cela réfléchit beaucoup moins.
Hello
En vue du passage a l'ethanol, je me suis décidé ame faire un boîtier sans plomb avec ma gestion actuelle pour l'hiver afin de pas être emmerdé par le pourcentage d'ethanol qui baisse en hiver et l'autre 100% ethanol.
Ça permettrait aussi les désagréments dans les régions ou pas de pompes..
Malgré tout je voudrais monter un afr.
Innovate semble être la référence mais je m'y perds au niveau des refs.. Vousme conseillez quoi ? Une adrea bon prix ?
J'ai vu que aem en fait aussi, ça doit être bien non ?
innovate fait des mano double carburant que tu programme via le pc.
Te prend pas la tête pour le changement été hiver tu n'aura pas de soucis de ce coté la.
ça me servira surtout si je vais hors IDF...
Exemple chez ma grand mere a 15kms de Magny cours, tu es pas emmerdé par les pompes Ethanol...
ça n'a pas d'incidences la baisse du pourcentage d'ethanol?
Perso jamais j'ai retouché de carto été hiver même sur des mécanique très affûter avec carto très agressive.
Pour la double carto tu as raison de faire ainsi
Passage au banc chez ksf :
368cv et 473nm de couple.
Avant mon changement de bobines elle avait péniblement atteint les 345cv
oli35 a écrit:
Rappel moi ta gestion?
Turbo rs2
Injecteurs 034
Ligne 70
Dump s3
Pompe aem
Wastegate origine avec 5 tours
Cale admission
Gestion ts
Sp98
