Ouarese
Jeu commande de boite sur mon S2 ABY
Voilà, mon S2 a maintenant bientôt 156000 kms au compteur, et j'ai du jeu dans la commande de boite.
Ce n'est pas genant étant donné que c'est du jeu longitudinal, pas latéral.
Je voulais votre avis sur les quickshift (type de ceux vendus pas 034motorsport par exemple), est-ce intéressant ?
Utile sur nos voitures (j'avais testé sur une Cox, c'était juste hallucinant la rapidité de passage des vitesses) ?
Sinon, que me conseillez-vous pour réduire ce jeu ? remplacer les guides ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bizarre qu'a 156000 kms t'es du jeu, sa doit venir des rotules des tringlerie de boite, il faut vérifier aussi si les petit axes, rondelles.. si y'a pas de jeu
Oui, il faut aussi que je démonte les garnitures déjà côté levier de vitesse pour trouver d’où vient le jeu, maintenant la commande de boite 6 n'est pas tout a fait pareille que la boite 5 des 3B.
J'ai possédé une Notchback vw avec un levier Berg et c'est vrai que que la faible amplitude pour changer de rapport est très agréable.
Moi sa me la fait à 135 mkm .cetais la rotule en plastique juste sou levier j avais beaucoup jeu .je pouvais monter levier
