nounours13
différences entre polisseuse
Voilà je vais tenter de vous expliquer la différences entre une rotative et une orbital, je dis tenter car je me suis pas spécialiste en français et mes explications me sont pas toujours facile a lire
Je fais ce message à la suite d’un échange de j’ai eu sur ce forum mais aussi sur d’autres car je trouve qu’il est plus intéressant de faire son apprentissage avec une rotative plutôt qu’une orbital et surtout aussi sur le fait qu’il n’est pas plus dangereux d’utiliser une rotative qu’une orbital mais ce n’est pas la seule raison
Lorsque je vois un message du genre « je vais utiliser une orbital car c’est pour moi une première et elle est moins dangereuse à utiliser », je devrais faire comme si je m’avait pas vu ce message ou répondre tu as raison ce serait beaucoup plus facile pour moi
Malheureusement, ce n’est pas le cas je me sens obligé de répondre et de dire qu’il vaut mieux apprendre avec une rotative que orbital même si le risque de faire des hologrammes est bien moindre avec une orbital ça c’est vrai on verra pourquoi, mais apprendre avec une rotative ou apprendre avec une orbital ça reste un apprentissage ce qui veut dire que vous aller ni avec une, ni avec l’autre commencer avec un polish abrasif et un cutting hard et appuyant comme un malade, on début vous aller y aller molo
Pourquoi je conseil d’apprendre avec une rotative plutôt qu’avec une orbital simplement parce que je conseils des produit pour la polisseuse et que certain produits s’utilise dans une plage de vitesse qui n’est pas attiende par une orbital et qui du coup ne va pas donner toute l’efficacité du produit ce qui nous donne parfois des messages du genre » je n’ai pas su corrigé » » tel produit n’est pas efficace »etc…
Avant tout je voudrai vous expliquer que je me vend rien, ni machine, ni produits, que je me fais de rénovation pour personnes, j’ai assez d’occupation avec ma famille, que j’ai fait beaucoup de formation gratuit pour ceux qui me le demandaient avec mes machines et mes produits en plus sans rien demander, je n’ai donc aucun intérêt à entrer dans des discussions comme celle-ci qui dès le départ va à mon désavantages car je sais que les idées reçues sur les polisseuses vont à l’encontre de ce que je pense et qui m’attire souvent des foudres de guerre
Avec ce message en aucun cas je me veux dire que les personnes qui utilisent une orbital depuis des années pour faire des rénovation font du mauvais travail d’ailleurs ce terme de mauvais travail je le l’ai jamais utiliser leur expérience fait qu’il maitrise bien leur matériel et leur produit,
Le seul but de ce message est que vous expliquer pourquoi je conseil plus apprentissage de la rotative mais aussi l’orbital mais que ce sont 2 machines différntes car leur fonction est différentes et doit être mise en rapport avec les produits machines
A la fin du message vous comprendrez « si j’ai su êtes assez claire dans mes explications » pourquoi je préfére que l’apprentissage ce fasse avec une rotative et aussi pourquoi je me suis pas d’accord sur l’utilisation d’une orbital à base vitesse, mais comme il y a tjs des exceptions à la règle dans certain cas, comme une voiture avec des éléments repeints ou des vernis fragiles là il faudra s’adapté et surtout prendre encore plus de précautions et là aussi il y a des choses à faire et à me pas faire, mais c’est une autre histoire
J’avais donc posé une question, pourquoi des gens ce sont cassé la tête à faire une machine qui ne « tourne pas rond » c'est-à-dire avec un mouvement excentrique alors que cette machine coûite plus chère a fabriquer, quelle est plus difficile a équilibrer et qu’elle est plus coûteuse à l’achat et moins efficace qu’une rotative dans le cas qui nous intéresse c'est-à-dire la polissage de voiture
Au départ le mouvement excentrique a été fait pour les ponceuses afin d’avoir un ponçage « fin’ sans défauts de ponçage « marquage par griffe de ponçage » voir le dessin ci-dessous
Sur un dessin vous avez la forme que crée une rotative c’est un cercle, sur l’orbital vous avez un genre d’ellipse aléatoire
Pour une rotative on parle de RPM tours par minute et pour une orbital OPM oscillation par minute, l’OPM représenté sur le dessin correspond à un tour par minute
Pour les ponceuse l’OPM est entre 20.000 et 30.000 OPM suivant les machine « les polisseuses entre 5.600 et 9000 OPM «
Si vous utilisé une ponceuse orbital et que l’on part sur un exemple on l’on va faire 3 passages de la machine sur une même surface, on se rend compte que le mouvement créé par l’orbital sur une machine qui tourne à 20.000 OPM sur cette surface donc vous aurez 60.000 oscillation les unes sur les autres et les unes à côtes des autres ce qui veut dire que le dessin fait par l’orbital est invisible à l’œil c’est donc pour cette raison que dans les ponçage fin on va utiliser cette ponceuse « je peux aussi entrer dans le détail »
Alors que sur une rotative avec son mouvement circulaire les marquent des cercles peuvent tjs être visible au début du polissage et à la fin, mais aussi sur la surface polie s’il y a des variations dans l’appui fait sur la machine
A la lecture de ceci on peut donc tirer cette conclusion, le mouvement orbital donne une meilleur finition dans le sens ou les défauts pouvant être créé seront invisible à l’œil il est donc préférable d’utilisé une orbital plutôt qu’une rotative
Je vous dis oui, mais ici pour un ponçage fin c'est-à-dire un ponçage de finition
Pour le polissage de voiture c’est la même chose faut que les OPM sont moins élevé
Alors à la suite de ce message vous devez vous dire que je suis fou, puisque je vous conseil de faire votre apprentissage avec une rotative, ben non je suis pas fou, mais je dois respecter les critères d’utilisation des polish surtout les abrasifs, vous dites que l’on corrige moins bien avec une orbital qu’une rotative « c’est à moitié vrai » mais ce manque d’éfficacité pour la correction ne vient pas que du mouvement oscillatoire de l’orbital
Je n’ai pas la science infuse et je n’ai pas utilisé tout les produits qui existe, mais j’en n’ai utilisé pas mal et à chaque fois sur le mode d’emploi on peut lire qu’elle est la vitesse d’utilisation du produit cette vitesse varie entre 1.500 et 2.250 RPM suivant les marquent, ce qui veut dire que le rendement max du produit sera dans les RPM conseiller par le fabriquant
Alors avec une polisseuse rotative on tourne entre 500 et 3000 RPM
Si on prend une orbital ce n’est pas la même chose elle tourne beaucoup moins vite
Voici 2 exemples
le flex 3401VRG
RPM de 160-480
OPM 3200 - 9600
MAKITA
RPM 180-670
OPM 1600-5800
que vous t’on que les OPM pour la première sont de 3.200 à 9600, mais que les RPM ne sont que de 160 à 480
voilà donc la raison principal pour laquelle l’orbital corrige moins bien, la vitesse est bien trop basse pour que le polish aie toute sont efficacité
alors je préfère et je continuerai à conseiller d’apprendre avec une rotative plutôt qu’une orbital toujours en disant de prendre certaine précaution et au pire de prendre une porte ou un capot chez un démolisseur pour faire des essais afin que vous soyez rassurer
et pour revenir au départ ce cette discution, lorsque l’on voit une personne qui a fait une commande qui n’est pas loi de 900 euros et qui a acheté une orbital qui possède une voiture de marque allemande avec un verni costaud , le risque qu’il peut avoir c’est de me corriger pas grand-chose et de s’énervé que voir la dépense faites on te se dire que les produits conseillés sont mauvais et de refaire une nouvelle dépense dans une autre marque de produit pour avoir un résultat identique
et je terminerai en vous disant qu’il est possible de faire une belle finition à la rotative, mais que l’idéal ou le plus « pro » serait d’avoir une rotative pour la correction et une orbital pour la finition.
Voilà mon explication, et je redis une nouvelle fois que ce message n’est pas pour dire que ceux qui travaille à l’orbital ne savent pas faire une beau boulot, j’espère que vous l’aurez compris
Mais à la suite des messages, je me suis senti obligé que vous expliquer ce que je pensais de ses 2 machines
PS tout certain cas la rotative n'est pas suffisante, mais là aussi c'est encore une autre histoire
c'est un peu comme vouloir utiser un tournevis plat pour dévisser une vis à tête en croix, vous la dévisserez mais votre outil n'est pas adpaté
Amicalement
La on rentre dans le detail au plus profond Very Happy
je comprend bien que chacun a sa facon de travailler a mon avis ta du avoir des coups de geule de junior dans le domaine qui se croyais PRO
c'est un message que j'avais posté sur un autre forum et je l'ai recopié sans le relire peut être que j'aurai du supprimer des trucs??
pas dutout c tres clair
