nounours13
Nettoyage moteur à la vapeur
mon avis après les photos Suspect
Voiture 1 an et 31.000 km
d'habitude je nettoie le moteur normalement CAD avec un produit spécifique qui est utilisé pure et vaporiser avec un appreil fonctionnant avec un compresseur, on laisse agir 1/4 heure et ensuite on rince avec un karcher suivi d'un coup de souflette
le résultat de ce lavage est impecc pas de traces sur les plastique ni sur les tuyaux l'alu est nettoié tout va bien Very Happy
j'ai donc fait mon moteur à la vapeur j'utilise cette appareil pour le nettoyage des tours de portes etc...
mais c'est la première fois que j'ai voulu l'utiser sur le moteur et grosse déception, d'abord il faut passer un coup de chiffon sur tout les plastiques car des traces restent sur ceux-ci même chose sur la carrosserie obligation d'essuyer la crasse avec un chiffon, l'alu n'est pas propre, les tuyaux en plastiques et en caouchtou ne le sont pas non plus
bref, perso c'est la première et dernière fois il y a peut être une utilité dans cette appreil pour un entretien courant " régulièrement" mais pour le reste ne m'en voit pas l'utilité ne pas oublier de le moteur n'a qu'un an et 31.000 km
pas trop mal moi jle fait a la 1er facon bien plus vite et simple
par contre il te manke un clips de fixation parchoc kan tes face a la gache il ten manke une juste a droite Suspect
oui, mais c'est mê^me pire que ça j'ai le pare-choc avant un trou dedans qui correspond exactement à la hauteur et la forme d'une attache de remorque du coup le clips a surement parti a ce moment
pour moi elle est aussi la plus efficace et la meilleur façon d'avoir un moteur et ça ne désole car j'aimerai bien passer à un lavage "écologie" surtout pour nous afin d'utiliser des produits moins agrésif pour notre santé déjà au départ, mais ça ne marche pas et j'en suis bien triste
a mer*e con sa
ci tu veux rester ecolo au netoyeur haute pression a leau chaude ca fonctione pas mal Suspect
as tu remis le manchon d air entre le turbo et le filtre a air ??? car sur res photos on vois qu il est defait !!!!!
Perso juste un coup d'éponge humide sur tout ce qui est carrosserie, rincer puis pareil sur les pièces moteurs hors câblages et raccords électriques évidemment. Le résultat me satisfait!
