Fabrice15
Bruit moteur ou boite de vitesse ?
Bonjour, depuis environ 5000 Km mon s-max 1800 tdci fait un bruit bizarre entre 1800 tr et 2300 tr souvent à la décélération de la troisième à la deuxième, mais peu arriver aussi en accélérant de première à la deuxième et s'accentuer dans les ronds points, pas de perte de puissance et le bruit ressemble à une voiture que l'on fait rouler en marche arrière. Problème ce bruit ne se produit pas tout le temps, il peut le faire une journée entière puis plus rien pendant une semaine. J'ai pris rdv chez ford plusieurs fois mais la voiture n'a jamais fait de bruit pendant les essais. Commentaire du concessionnaire pas de problème grave si il n'y a pas de témoin au tableau de bord. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou une idée de ce que cela pourrait être ? merci d'avance pour les réponses.
Va d'abord te présenter dans la bonne section stp Suspect
c la boite a vitesse alors ?
Bonjour Fabrice , comme Gash t'a demandé , pourrez-tu tout d'abord te présenté dans la section présentation des membres stp
une fois que tu seras présenté , je te dirais ce que c'est car j'ai eu le même soucis Suspect
c est du chantage
bon voilà Fabrice , moi aussi j'avais aussi un bruit quand je changeais de vitesse , je croyais aussi que c'était au niveau de la boîte de vitesse et quand je l'ai amené chez mon concessionnaire c'était tout simplement un roulement de roue et depuis plus eu de soucis
Merci Nos, mais depuis hier j'ai un
nouveau symptôme, elle fait le bruit aussi à l'arrêt juste en
accélèrent. Vibration dans le roulement à l'arrêt alors ? ( le
bruit est plus fort depuis hier en roulant ). Si le roulement est
bien a changer as-tu une idée du prix ? Merci
Non, elle a 3 ans, j' ai rdv vendredi chez ford à Jambes pour faire un nouvel essai.
ok j'espère qu'ils trouveront et que c'est pas trop grave Suspect
veriffie ton niveau de direction assistée voire si tu na pas de fuite
d apres ce que tu dis moi je pencherair a voire du coté de la direction assistée
et si tu veux un 2eme avis tu peu passé a eghezée ou je bosse on regardera a ca
Bonjour à tous, je reviens de chez
ford, il on fait un essai et arrivé au garage plus rien mais
heureusement après 21 km elle a fait le bruit. Verdict il vont
commencer par remplacer le bocal de la pompe de direction assistée,
car il on déjà eu le problème sur une voiture sous garantie,
remplacement de la pompe et le bruit a continué puis remplacement du
bocal et plus de bruit. Donc le garagiste m'a dit qu'il allait
remplacer le bocal pour commencer, la pièce la moins cher. Nouveau
rdv vendredi prochain.
