moyaNOS11
ma fiesta XR2: histoire, réfection, préparation et contexte
Désolé si certaines photos font plus de 800x600 mais je fais dans le copier coller et ces photos génantes font partie des premieres mises sur le net et je ne peux y retoucher sans alterer les liens présent dans de nombreux post.
je l'ai acheté par défaut, car je devais prendre une sierra xr4i mk1 ( V6 2.8l 150ch ) mais les 2 que j'ai visité étaient pourris et il me restait l'annonce de cette xr2 en secours.
donc on est allé la voir avec mon meilleur ami dans son opel corsa A gsi Irmscher ( sa premiere voiture a lui était une XR2 mk2 derniere année ) dans un coin reculé dans la campagne.
elle apartenait a un maçon qui as eus le parebrise cassé et qui la revendait car il estimait que le parebrise coutait plus cher que la voiture. ce qui fait qu'il la vendait 250 euros dans l'état avec 114000km certifiés et le parebrise et les freins arrieres hs.
un examen de la cg m'appris que j'allai etre son 4ieme propriétaire.
aussi tot acheté, aussi tot arsouillé ! je l'ai prété a mon pote qui s'est fait plaisir, puis on est rentré en se tapant une bourre mémorable dans les petites routes sinueuses !
de suite chez moi j'a attaqué les frais: assurance ( 1000 euros par an en jeune conducteur ! ), ct et cg, entretien complet du moteur ( vidange, filtres, bougies, courroie distri, diverses pieces d'usures ) et filtre a air Green.
j'ai récupéré un parebrise pour 30 euros et encore 30 euros de main d'oeuvre il était posé !
ensuite kit de frein complet posé par un pote ( j'ai d'autres voitures sur lequelles je bosse, alors j'ai fait la feignasse ! ) pour 100 euros
ensuite il était temps de la comparer a d'autres caisses au run:
-marche mieux qu'une 205gti 1.6;
-que les xr2i 8s;
-met un petit capot aux bmw E30 320i ( 400m )
-mange une vw corrado ( motorisation inconnu ) et une toyota celica ( inconnu aussi )
-tient une 206s16 jusqu'a 140km/h
et contre lui on était ex aequo
enfin...contre mon "escort xr2". vous comprendrez plus tard
en retard pour un concert, je l'ai poussé a fond de 5 a 5500 pendant 2heures, soit du 215km/h de vitesse de pointe et une vitesse de croisiere entre 180 et 210km/h
au retour: alternateur hs et soufflets de cardans hs
croisé sur la route du concert: Ford Fiesta RS Turbo full stock !
quelques petits tours sur circuit pour le fun. a Ledenon: 1min58 au tour avec 2 occupants mais manque sérieux de couple !
casse embrayage le lendemain d'une session circuit, sur la route des vacances ! changé par un disque d'embrayage Motorcraft.
changement des silent blocs ligne d'échappement et moteur au passage
elle et mon escort mk4 1.6cvh ( encore une autre histoire ! )
donnerent le gout a mon pote de se prendre une fiesta rs turbo.
elle eus droit a une prépa complete avec un T3 avant d'etre revendu.
elle sortait environ 200ch et on se tenait jusqu'a 70km/h avant qu'il ne me dépasse comme si j'étais arrété !
0 a 100km/h turbo a 0.8 bar: 6.25s
encore quelques bourres
dont une vidéo vs la rs turbo quand elle sortait 160ch avec le T2 et la prépa culasse
le chassis de la xr2 mk2 est supérieur a celui de la corsa a gsi et de la xr2i mk3, de plus il est joueur avec son attitude survireuse. par contre sans barre anti écartement les support de triangles s'écartent et la tenue de route en prend un coup !
il y a 3ans déja, démontage complet de la xr2: comme je l'avais constaté la caisse avait était accidenté mais le gros hic c'est qu'elle as été mal réparé !! et vu ma conduite dynamique le chassis a travaillé.
depuis toutes les pieces ont étés soigneusement stockés, le moteur a repris du service sur mon escort mk3 suite au serrage du 1.3cvh d'origine, la caisse attend toujours que je l'envoie chez un pro pour un marbre et un ressoudage complet.
j'ai prévu pour elle une restauration complet full stock avec un chassis renforcée et un moteur de RS1600i préparé.
une bete de circuit anodine !
entre temps je lui achete petit a petit diverses pieces et je refais en partie une xr2 pour un pote fordiste qu'on est allé chercher ensemble.
2008: je ferraille l'escort dont les longerons sont bouffés par la rouille et qui a subit du vandalisme et du vol de pieces moteur et je remonte tout sur une nouvelle coque de XR2 mk2
apres un bon nettoyage le cvh est retourné dans ma xr2 mk2.
je peut etre fier d'avoir réglé aux petits oignons ma carburation quand on voit la tete des bougies au bout de presque 10 000km
j'ai plein de pieces neuves ou changé dessus: mécanisme d'embrayage, filtres, supports moteurs, joints...
"l'escort XR2" mk3 nous as quitté, évidemment je l'ai dépouillé et embaumé comme il faut
un tit pincement au coeur quand elle est parti avec le croque mort mais les voitures ça va ça vient faut se faire une raison... jamais pour ma Ghia !!!
le moteur a donc été réimplanté dans la xr2.
pas de meilleure photo encore mais revoici ma petite XR2 !
mes titines !
tits photos de groupe é4
sauf la nouvelle corsa qui est a ma copine et la punto que j'ai réparé et repeint pour ma mere.
ma sierra ghia mk1 et ma petite derniere la sierra clx break, animé toutes les 2 par des blocs moteurs de 2l carbu, un pinto et un dohc ( 105 et 109ch )
entre grosses dames
lol
donc comme vous avez pu le devinez j'ai retrouvé un allumeur a effet hall pour mon cvh, il faut encore que je change tout le faisceau éléctrique de ma xr2, que je me fasse refaire une ligne d'échappement... et toujours a la recherche de phares avant !
il faut démonter enlever quelques trucs comme la planche de bord, les gaines de chauffage, les sieges et tout ce qui gene pour enlever la moquette. il faut aussi repéré les cables pour s'y retrouver et vérifier que les connecteurs sont bien identiques coté moteur ( démarreur, alternateur et sonde d'eau en particulier ).
les clips de maintien se défont facilement en poussant vers l'extérieur la partie cranté, ils sont cepandant cassant avec le temps.
dans le compartiment moteur on débranche tout, faut enlever le vase d'expansion qui gene et dévisser le cache de ventilo de chauffage pour le débrancher.
le faisceau se fait passer par ce petit trou dans le tablier vers l'habitacle. faut pas abimer le presse étoupe qui fait étanchéité.
pas besoin de passe fil avec la fiesta, le seul truc qu'il faut couper c'est le cable de plafonnier qui ne peux pas se retirer.
le hayon se débranche de chaque coté des feux arriere.
pour débrancher les feux arrieres c'est plus coton car la fiche femelle se coince dans la fiche male, il faut repousser l'isolant noir pour passer un tournevis plat tres fin et décoincer la chose. je préfere enlever les ampoules et faire passer le tout.
et voila !
je sais pas combien pesent les insonorisations mais 15kg en tout que ça m'étonnerait pas !
la moquette se remet plié
c'est propre maintenant
j'ai remarqué une différence de taille de découpes entre 2 moquettes de XR2
et surprise pendant les travaux, j'ai découvert de la rouille et une petite fissure
apparamment la vitre latérale a du etre cassé et le joint changé et mal monté
2 perçages pour stopper la prolongation de la fissure, le coup de TIG sera pour plus tard.
aout 2008
pas beaucoup avancé sur ma XR2 faute de sous !
j'ai profité du passage d'un pote pour changer les cardans, la crémailliere de direction et les feux arrieres. je voulais swapper le train arriere avec un train arriere révisé par mes soins et des freins neuf mais on a pas pu faute d'avoir la bonne clé pour défaire les durites de frein.
ce qui fait qu'elle est toujours et encore sous bache
donc avis a qui a ça, il me manque essentiellement un pc avant, une ligne d'échappement d'origine et tous les barrilets a serrures, bouchon de réservoir et neiman en pieces pour la finir.
Tin c'est dingue le talent et la patience que tu as... J'en suis fan et encore plus de tes "délires/courses" ainsi que de ta collection ^^
merci !
j'aime bien pousser ce que je conduit, en tirer la quintessence et savoir ses limites.
je vais pouvoir enfin remonter l'intérieur de ma XR2 maintenant que j'ai fait refaire mes clefs !!!!!
j'en suis au redémarrage, mais j'attaque au compte goute quand il fait beau.
je cherche toujours des pc en bon état, j'ai récupéré une vieille ligne pour y monter, faut que je remonte la nouvelle crémailliere de direction et bien voir tout ce qu'il y a dessus a faire.
le prochain gros frais c'est 4 pneus neufs
