sebius_propuls1 0 Posté(e) le 2 février 2014 Voilà, j'explique un peu mon soucis:J'ai mon mano de pression d'huile qui divague quelque peu en ce moment, a la mise sous tension, il fait sa petite cinématique de démarrage, et juste après se cale entre 7 et 8b et il bagote... Le moteur étant éteint, c'est surprenant. Moteur allumé, même symptôme.Je débranche donc le câble de la sonde (composé d'un +, d'un - et du signal), et toujours pareil.J'ai donc refait mon câblage d'alim cette semaine et rien ne change.Je soupçonne donc un dysfonctionnement du mano mais n'arrivant pas a le démonter, et avant d'en commander un autre, je voudrais d'abord être sûr du problème et pour celà voir si il n'y aurait pas quelqu'un parmi nous qui aurait un mano prosport comme le mien pour tester en 5 minutes si c'est mon câblage, ma sonde ou le mano en cause.En me renseignant un peu sur je pense que les mano zenky sont identique au niveau cablage (4 d'alim et 3 de sonde).Donc si quelqu'un sur la côte a sa dans ses tiroirs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
