XMYGALEX1 0 Posté(e) le 12 avril 2011 hELLO depuis une semaine j ai comme un bruit de courroie quand je démarre ma sub .Au début je penssai que c était la couroie ou une poulie qui couine mais me suis appercu que c est quand je tourner le volant a froid que le bruit se fesait .Apprès vérification le niveau du bocal de direction assistée est légèrement en dessous du mini y a t il une huile de direction spécifique a subaru ? J ai encore de l huile de direction renault elf D2 est ce que ca peux faire l affaire ? MERCI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
solberg621 0 Posté(e) le 12 avril 2011 faut que tu face gaffe a la couleur . y a de la rouge et de la verte . surtout pas de mélange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 avril 2011 ba faudrait deja trouver par ou ca fuit, car sinon je vois pas trop l'interet de remettre de l huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
solberg621 0 Posté(e) le 13 avril 2011 Genux888 a écrit:ba faudrait deja trouver par ou ca fuit, car sinon je vois pas trop l'interet de remettre de l huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebius_propuls1 0 Posté(e) le 13 avril 2011 Je pensais que les huile de D.A., comme celles de frein ou d'embrayage étaient miscibles...Par contre le liquide de refroidissement ne l'est pas, lui, de mémoire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 avril 2011 sebius_propuls a écrit:Je pensais que les huile de D.A., comme celles de frein ou d'embrayage étaient miscibles...Par contre le liquide de refroidissement ne l'est pas, lui, de mémoire...freins et embrayage a ma connaissance c'est identiquehuile de da c'est specifiqueet y'a peut etre moyen de melanger du LDR avec du pastis mais faut aimer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nathan621 0 Posté(e) le 13 avril 2011 les LDR sont missible juste faire gaffe au nouvelle technologie G12 chez wv par éxemple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebius_propuls1 0 Posté(e) le 13 avril 2011 Genux888 a écrit:sebius_propuls a écrit:Je pensais que les huile de D.A., comme celles de frein ou d'embrayage étaient miscibles...Par contre le liquide de refroidissement ne l'est pas, lui, de mémoire...freins et embrayage a ma connaissance c'est identiquehuile de da c'est specifiqueet y'a peut etre moyen de melanger du LDR avec du pastis mais faut aimer Oui, je sais que l'on peut pas mettre du liquide de freins ou embrayage dans le liquide de D.A. Mon doute était sur le liquide de D.A. uniquement, je pensais qu'on pouvait mélanger n'importe lesquels Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 avril 2011 dans le doute autant pas mélanger, mais apres c est comme il sent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
solberg621 0 Posté(e) le 13 avril 2011 on a deja changé des cremaillére a cause de ca . le gars a pas mis le meme liquide que celui prévu et au bou d'un moment ca l'a fait fuire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
generalleclercq1 0 Posté(e) le 13 avril 2011 il me semble il y as un dot qui est pas missible avec les autres mes je c pu lequel? 5.1 mes je suis pu sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 avril 2011 le 5.0 n'est pas miscible, mais le 4 et le 5.1 le sont par exemplele mieux reste tout de meme de mettre le meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XMYGALEX1 0 Posté(e) le 15 avril 2011 plus de soucis un joint de changé et remis de l huile renault rouge et effectivement la couleur de l huile est le meilleur moyen car c est des couleurs iso donc aux normes et je confirme ca marche . Merci seb pour la couleur . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XMYGALEX1 0 Posté(e) le 17 avril 2011 Le problème est revenu . Niveau d huile optimal mais toujours ce bruit de couroie au démarage a froid .Elle s estompe après quelques tours de volants . Et je sens le volant bloquer . Ca dur que maxi 1 mn mais peur de user ou aggraver la situation ... Personne a vécu ca sur sub ? Sinon garage mais avec eux pour un simple problème minime on se retrouve avec un maxi problème mais la j avoue je cale sur le diagnostique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
