Coulibaly
Poids Audi 100/200 [C3]
SAlut à tous,
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur les différents poids des Audi 200?
Modèle C3, c'est à dire avec les jantes en photos.
Je m'explique, je veux ce modèle de jantes en 15" pour mon T4, mais je voulais d'abord savoir si elles pouvaient supporter le poids du cam
Mon T4 : Poids à vide = 1595 Kg ; PTAC = 2590 Kg
Ce que j'ai trouvé pour l'Audi:
Poids à vide : entre 1410 Kg et 1600 Kg selon les sources Internet (autotitre.com & motorlegend.com) mais je n'ai pas trouvé de PTAC
Gilles tu aurais des docs???
ET ce n'est pas un post tunning, on va dire que c'est une base de données Audi studyRazz
Modèle de la jante
Edit , je viens de m'apercevoir que ces jantes étaient aussi sur les modèles C4 (future Audi A6)
le poid a vide du t4 et de l'audi sont a peu pres le meme, mais ce qui va etre different entre le t4 qui est un utilitaire et l'audi 100ou 200 qui est un vehicule particulier ( appelation que tu as sur la carte grise ), c'est les pneux . il faudrat mettre le modele de pneux que tu as a l'origine sur le t4, sur les jantes alu audi.
J'ai déjà mes pneus "utilitaire" renforcé;
Mais on m'a dit que les jantes avaient aussi une certaine charge à supportée..
Peut être que ce post peut être passé dans "Transporter" sinon ça va paraitre "Tiuunninngg"
Mais merci des infos déjà
j te foutrai des gommard en 165 a flanc tendu..oups.. ja i di une connerie...
non seriuex comme dis stef et psy ca me semble bon
des pneu en (c) type camionette?
Oui mes pneus d'origine, de toute façon, les jantes d'Audi viendront en lieu et place de celles d'origine (j'ai déjà vu la largeur, et pour l'ET il me semble que c'est bon)
Les jantes Audi, ce sont les Aéro, elles ont été montées sur beaucoup de modèles de la gamme.
Audi 200, 90, 80 (ma quattro par exemple)... alors après les données techniques de la jante...??? Bigre, je ne sais... Celà va dépendre des dimensions c'est sur !
Et l'entraxe correspond ?
L'entraxe correspond, c'est du 5x112 et il y en a aussi en 4x? sur les Audi 80/90 (peut être certains modèles en 5) et c'est du 6x15
Normalement le diamètre de moyeu doit être le même soit 57,1 mm
oè faut juste voir tes pneus, si tu ne change pas le diametre des tes jantes tu poura remettre tes pneus sans soucis...
Là n'est pas la question mon Nauno, ces jantes ont les mêmes dimensions (à par peut être l'ET) que les miennes
C'est pour éviter qu'elles ne se voilent
pense a regarder l'alesage du centre de la jante aussi. sur les t3, on est obligé de reusiner le centre des jantes audi pour que ca passe. ou apres, on fout des cales pour les jantes qui rentrent trop sans reusiner le centre mais sincerement, je trouve ca assez ridicule. ok on ne fait pas de la course mais c'est le moyeu qui centre la jante. pas les vis ou gougeons.
sinon, je les trouve belles ces jantes. elles iront bien a ton transpo Wink
pour le poids, pas de soucis t'embete pas avec ca nous on fout des jantes de nimporte quoi et ca marche ! ( y'en a meme qui foutent des jantes de chez norotal ou feu rouge donc bon ... )
bon rapelle toi bien ! pour chaque jantes : entraxe, deport, alesage et largeure ( oui la largeur de la jante ca compte aussi. si elle est trop large, meme avec le bon deport, tu risque de frotter tes suspetes, fusées ou aile ou autre ! )
Bon je me remets à la quette de jantes d'Audi, il y a un jeu qui m'est passé sous le nez à 40€, je suis blasé.
Ha mince j'avais pas vu tes messages, juste celui de Chouchou
Ben je vais l'appeler le loustique pour voir
Wink
