DICOUIT11
LOWOFFSET RIDE #2 BY DICOUIT [BOITE HYBRIDE LSD MONTER]
DICOUIT a écrit:
ou 125cv ??? Shocked
Code:
    * Displacement : 1590 cm³
    * Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
    * Compression : 9.5:1
    * Power : 130 hp (97 kW) @ 6.800 rpm & 108 ft·lbf (146 N·m) @ 5.900 rpm
    * Valvetrain : DOHC 16v
    * Redline: 7.200 rpm
    * Limit: 7.500 rpm
    * Fuel Control : OBD-0 MPFI (92-95 OBD-1)
    * ECU Code: PM7 (92-95 P29)
    * GearBox : L3 Cable type (92- 95 S20)
c'est celui la alors?
benrrrra a écrit:
Code:
    * Limit: 7.500 rpm
    * ECU Code: PP5
    * GearBox : L3 Cable type (92- 95 S20 Hydro type)
j ai corriger un peu
puis avec la carto sa sera pas la meme chose non plus! tu poura augmenter les rpm, les ft·lbf et les hp ! Cool
d'origine 1050kg
j ai enlever l interrieur AR ->25kg
moquette ->5kg
blaxon ->10kg
ligne acier /ligne inox ->10kg
collecteur fonte/ inox ->5kg
suspate/combiner ->2kg
apres si je veu vraiment gagner c est tous l interrieur quil fau que j enleve
reste encore a peu pres 85kg d interrieur
donc elle fais a peu pres 1000kg
sa serai bien de tomber en dessous des 950kg
mais bon faudrai la peser c est sur
sinon pour le passage au banc sa sera apres la carto Wink
bon la civic est cher moi sa y est!
et on a fais des petite reprise entre ma concerto la ED7 de mon coloc et ma civic
et bien je peu vous dire quil se sont pris une bonne pillule! Shocked
sa marche vraiment violent! :ouch:
sa pousse tous le temp
sa monte sa monte sa monte mais sa monte! :ouch:
et puis la carto apres Shocked
a t'écouter on dirait que tu as plus qu'un d16, t'enflamme pas trop non plus même si je devine que tu dois être content smileycaché
ba franchement apres essay (vrai essay)
je suis sur que les B16 avec lesquel je m amusais avant sont derriere !
ca ma fait pareil sa monte vite et passer 4000 pouf l'aiguille vient en deux trois mouvement jusqu'au rupteur. après ton diamètre de jante peu jouer dessus je me rapelle plus comment tu était, mais moi avec mes jante en 14 alors que les 16 que j'ai sont de la correspondance et bien le train avant cherchait sa route bon ca le fait encore un peu en 16 mais ca c'est atténuer
c est pas faux et les pneus ete tout neuf dessus lol! il faut que je te trouve une vrai paire de jante
sa s appel le poid en rotation!
moin ta de poid plus du sire mais plus sa marche Laughing
je suis en 14 tole wesh
je vais passer je lui fais du rangement et 2/3 briccole
mais sa tire que dalle mon 1.2l marcher mieux Laughing
si sa pousse bien ton histoire de d16 mais change vite ton couple court sinon tu va tout casser
affraidsilentpalecrademerdesmiley306
je redis alors ce qui est passé a la poubelle, des jantes de prévu ? car c'est vraiment le gros manque sur ce projet
comme dis benrrra de jolie jante magnesium en 15 pouce ca serai le top....
ouai pas obligé de taper dans le magnésium non plus...
mais un de déport poli et de l'excentricité dans la couleur Surprised
je croi que y en a qui vont etre surpri!
bon alors les news!
j'ai commander des pneu!
je dit juste pour les pneu le reste reste secret jusqu'a reception et montage
205/40/16 MAXXIS MA Z1
et oui va y avoir du relookage Wink
sinon pour l'histoire des jantes j'aurai 2 model comme prevu!
un pour le circuit donc 15" et light a peu pres 5kg
et pour rouler tous les jour du 16" plus style tongue
qui fond 7,4kg
bon ba j'ai craquer!
j'ai commander les jantes a l'instant!
mon dieu quesque je vien de faire!
je suis un peu perturber par mon achat mais bon on vera bien a l arriver et au montage Shocked
toujours le même délire dont tu m'avais parlé pour les jantes circuit Question
jantes import pour le street Question
les achats coup de tête c'est risqué, et encore plus pour des jantes......
au pire.... avec tes 18" tu fera un prix de gros Laughing
Dicouit revendeur de jante à prix cassé Laughing
pb de vis et j ai changer la cremaillere et les rotule de direction
donc fau que je la passe a la geo
dardilly sera la bonne, et peut etre d'ici la tu auras tes jantes Smile
et peut être que je la prendrait en photo depuis le temps....
bon ba sa y est j'ai reçu mes jantes!
c'est bien se que je pensai sa depasse pas mal des ailles
sa me fais un peu peur mais bon on vera une fois la voiture poser Shocked
ça ressort pas mal quand même.
C'est un ET de combien ??
Au pire tu dit que tu fais une civic geman JDM... smileycaché
fifou 38 a écrit:
au pinaisse trop bon sa depasse sa va frotter severe
minuswack
J'aime beaucoup enfaite ..
bogooooooosss Cool
extension d'aile rivetées ExclamationExclamationExclamationExclamationWink
C'est ET 00 c'est ecris dessus
tu va y repeindre Question
tu monte sa quand?
repeindre quoi ?
mes jantes ? peut etre un liserai rouge mais je verai
sinon pour le montage c'est quand j'aurai des lug nuts aproprier et rouge
et c'est dure a trouver pale
les pneu sont monter dessu deja Wink
j'ai pas de style aproprier
sa sera un DDM
Dicouit Domestique Market lol!
merci ben
donc oui du 16X8 comme c'est marquer sur la boiboite
sinon pour les lug nuts c'est des lug avec une clef BTR qu'il me fau et en rouge
