mric1
plus d'allumage grrr !
salut à tous !
peu etre des avis, vos experiences ?
je n'est plus d'allumage,apres ne pas avoir demarer la mini pendant un long moment ... Sad
enfin plus d'etincelle au bougies quand je les fait toucher un élément en fer dans le compartiment moteur
j'ai regarder dans l'allumage rien d'anormal
j'ai essayé de regarder les cosses de la bobine sa semble normal
bref je cale Suspect
merci d'avance pour vos avis la direction à prendre pour trouver le soucis
m'ric Wink
farao verifie, l etat de tes vis platinées, un tit coup de toile aymerie;le fil de bobine aussi,humiditée ,
Je vérifie ça merci hot bug ! Encore une petite question , pour vérifier seul l'etincelle des bougies un tournevis normal fait l'affaire pour faire toucher le démarreur ? Merci
ya beaucoup de parametres a verifier
as tu le contact?
verifie aussi si tu as le jus sur la bobine (le 12 V quoi)le le + et le moins, quand tu met le contact
verifie aussi tes bougies
un tournevis? pour le mettre ou?
pas compris la !!!
si tu peut voir toi meme si ya étincelle, met la bougie assez haut sur la culasse; moi je fais comme ça
regarde aussi l'écartement des vis platinés..........
je parle de faire toucher avec un tournevis les poles du demareur avec un tournevis
afin de lancer le demareur et en meme temp tester si j'ai de l'etincelle sur mes bougies en effectuant l'operation seul
je vais tester tout cela dans la semaine
