mric1
outil pour faire des pockets soit meme dans le bloc moteur?
salut, apres le démontage de ma culasse je viens de constater qu'une soupapes à légerement toucher mon bloc
suite a la pause d'une culasse de 1300, donc demontage des soupapes etc bref
je suis donc obligé de faire des pockets dans mon bloc
avez vous une solution, un model de fraise sur perceuse à me conseiller,plutot que de faire ca à la dremel ? merci d'avance
mric
une soupape avec plusieurs entaille bien faite que tu place dans ta culasse et celle ci placer tu le bloc , puis avec une perceuse
le tous est bien guidé et au bon diamètre
après faut juste voir si ca peut marcher
alex m'avait parler de cette technique pour marquer le bloc et savoir ou faire les pockets avec precision
apres de la à faire les pockets grace à la soupape je reste perpfexe quand meme
je viens de commander des fraises au carbure en allemagne Wink sa devrait le faire j'espere si ma perceuse sans fil tourne assez vite pour attaquer le bloc ..
mric
salut eric super !!! y'a un tas de tuto et de sujet sur les pockets mais par exemple pour en trouver un qui est bref, clair, et avec des photos bin y'en a pas en faite.. "j'ai pas trouvé du moin" .. lol
manque juste une vu d'ensemble des pockets dans ton tuto si je peus me permettre,mais j'en est trouvé une
j'ai pris bonne note :
*le coup du gabarie en tole pour qu'il soit tous egaux en volume
*les émants
cheers
donc en faite on en fait 3 des pockets,le cylindre 3 en a pas sur la photo (le bloc est à l'envers)
voila la photo que j'ai trouvé
Salut !
Désolé de répondre aussi tard.
Pourquoi 3 pockets ? si tu as 4 cylindres il en faut 4.
Sur ta photo, c'est des traces de combustion / calamine à la forme du joint de culasse.
On le remarque plus à certains endroits que d'autre c'est tout.
Où en es tu de tes pockets ?
Aminicalement.
