francb34
Pb électrique sur mon démarreur .
Bonjour a tous,
Je viens de changer le moteur de ma mini à l'origine c'était un 1100 de 1979 et la je viens de mettre un 1000 de 1991, mon problème se trouve au niveau du câblage électrique de mon démarreur : J'essaye de vous expliquer .
Le 1100 a un démarreur sans lanceur et le 1000 a un démarreur avec lanceur donc quand je tourne la clef je ne peu pas démarrer ma voiture, je ne sais pas qu'elle câble va ou ou dans qu'elle ordre ils se branchent .
Si quelqu'un a un schémas, une solution, une astuce merci de votre aide .
J'espère avoir était clair sur mes explications .
Merci à tous ...
François
Tu dois faire un pontage entre ton arrivee de + sur le demarreur et le cosse male qui sort du relais de demarreur,en gros 5 cm de fil de grosse section.
Merci lodo pour ton aide je vais faire sa et enfin prendre la route .
François
