vimall
Problème de démarrage.
Bonsoir à tous.
Je suis propriétaire d'une Mayfair 1989 et pas très doué en mécanique....
Je rencontre un pb depuis quelques jours. Après avoir roulé une 20taine de minutes j'ai coupé le moteur car je sentais une odeur de "chaud". Impossible ensuite de redémarrer. Le démarreur se lance et "tourne" mais pas de combustion et aucune étincelle à la bougie.
J'ai tout d'abord pensé à un pb de bobine, j'ai remplacé l'ancienne par une neuve aujourd'hui mais le pb persiste (aucune amélioration).
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne et de la réparation à réaliser?
Merci d'avance
Vimall
"Odeur de bruler " .
Regarde si ta pas un fil de bougi bruler et sinon regarde si les fils qui von a la bobine si il ne son pas bruler , petretre même : Et cella serrai logique les vis platinées "Qui son mort" .Regarde tes conextion : baterie , masse , c'est surment un probleme électrique si le moteur tourne mai qu'il n'y a pas détincelles
Exact vérifie le condensateur ou les vis platinées de ton allumeur. Et en cas la tête d'allumage.
A suivre donc ....
