kino 48
probleme allumage !!
salut, suite a ma demande pour trouver un allumeur electronic, j'ai changé le module, les fils de bougies, les bougies, la bobine !!!!!! Laughing
mais j'ai toujours des soucis qui commence a me peter les c.......s !!!!!!!!!!!! Mad
elle tiens le ralenti, mais lorsque je roule elle prend plus les tours et me fait des "pets" d'allumage !!!!!
je precise que tout cela est apparue apres un petit incendie de faisceau !!!
j'ai refais tout le faisceau, je pencherais donc sur l'allumeur qui a du prendre un coup de chaleur !?
le module de cet allumeur n'a pas suffit, alors j'attend de voir se que vous en pensez ???
MERCI
quelle tension arrive a la bobine ? 12 ou 9v
tu as un fils resistif sur ton faisceau ?
tu as un compte tours? si oui débranche l'alimentation qui part de la bobine a la bobine .
sinon la broche qui sort du module est toujours celle d'origine ? si oui vérifie la bien ( pas de jeu dans les cosses , pas de fils fondu ou de risque de contacte entre eux )
merci lob, j'ai du 12v a la bobine, je pensez aussi que le compte tours avez cramer alors je l'ai débrancher (sa vien pa de la !!!)
sinon je vais verifier la broche du module on verra !!
merci a+
