RiderCrazy
Changement vis platinées, condensateur, bougies...
Bonsoir,
Petit passage en vitesse chez Norauto pour quelques petits achats: kit vis platinées / condensateur et bougies...
Donc demain, entre midi et 14h, je prévois de démonter tout ça sur le parking du boulot Razz
Bon, les questions:
  • Est-ce vraiment nécessaire de tomber tout l'allumeur ? Genre, je pourrais m'en sortir en démontant la calandre et en tombant la tête simplement ou pas ?
  • Y'aurait moyen qu'un de ceux qui viennent au rassemblement vendredi amène son jeu de cales pour que je peaufine le réglage ? Laughing
  • Vous avez des conseils avant que je me lance là dedans ?
Merci Wink
RiderCrazy a écrit:
Bonsoir,
Bon, les questions:
Merci Wink
tu tombe la calandre et la tete de delco et sa doit suffir !
Des conseil:
Le jeu de cale me parait indispensable.(enfin la cale de 0,4 mm pour l'écartement des rupteur)
Repère tes fil de bougie ou alors ne les défait pas (c'est possible ou alors un par un) sinon l'ordre d'allumage c'est 1 3 4 2 sens anti horaire (et oui c'est anglais) et cylindre 1 coté distri (merci mac)
Graisse légèrement le petit tempon en feutre qui lubrifi la came de l'allumeur et aussi les masselottes de l'avence centrifuge (je pulvérise de la graisse blanche en bombe)
Tu peut le faire sur place sans toucher aux réglage (sauf les rupteur bien sur) et l'idéal ensuite c'est de régler le jeu aux soupapes pour paufiner les réglages de l'avance et de la carburation.
Euh, après les changements que je vais faire, je suis obligé de me taper le réglage de l'avance ? C'est le truc qu'on fait avec une lampe stroboscopique non ?
Edit: après relecture, tu dis que c'est dans l'idéal donc pas obligatoire si je comprend bien^^
ce serait bien!!
une fois que tu aura tout remplace,passe a la maison, on reglera ça!
euh demain, ça va pas le faire!! je fini a 21h
mercredi ou jeudi.
Citation :
Obligé, non si tu ne dessere pas l'allumeur mais c'est mieux de le faire . Perso je ne l'ai pas fait faute de lampe stroboscopique et j'ai fait pratiquement 15 000 km depuis.
mercredi ou jeudi.
No problemo Razz
Benh mercredi alors Laughing
Ok. Je sais pas si mac à de quoi le régler mais j'essaierai de pas y toucher Razz
Citation :
C'est mieu avec une lampe quand même a l'oreille tu crois etre bon est quant tu passe a la lampe tu a des surprise!
Yeah! it works great Razz
Voilà, c'est fait... j'ai roulé 10min en la poussant un peu pour faire chauffer tout ça et à l'arrivée, aucun problème de calage à bas régime \o/
Sinon, effectivement c'était tout con à déposer/reposer. Par contre, je me suis aperçu que le fil de masse était vraiment dans un sale état Neutral
demain apres midi, je suis libre. j ai tout ce qu il faut pour controler!
c est toi qui voit!
WinkWinkWink
c est toi qui voit!
WinkWinkWink
Je t'appelle demain Wink
Yeah ! Merci philippe pour les réglages bien que le matériel n'ait pas trop été avec nous...
Bon, ça tourne au poil (enfin, je le sens comme ça Razz) et le régime revient bien Wink
Sinon, la sonde de température est bien fonctionnelle, elle a chauffée dans les bouchons au retour^^
tu va rire, la lampe strobo remarche!!
j ai rien compris!
j ai rien compris!
et bien soit content moi la mienne qui etait dans la valise en matiere spaciale n'a jamais fontionné Laughing !
mais ca me fait penssé que j'ai toujours celle de tracemaroute que je doit lui rendre
