cardans ou pas cardans ???
lorsque je roule en ville a petite vitesse en 1ere ou 2eme,et que j'accélère,il y a un a coup,de meme lorsque je relache l'accelerateur
est-ce que ce serait les cardans ou autre chose ?
tout ce que je sais c'est que ça claque pas,mais y'a du jeu
ca ressemble plus au silent blocs de tirant moteur.
Ca coute une misère en plus au moins 1 euro pièces! lol!
+ 1 pour les silent blocs de tirant moteur !
pour etre fixé tu ouvre le capot tu attrape le cache culbu et tu tire davant en arriere !
les silent bloc de tirant moteur je les ai,mais avec le temps qu'il a fait,j'ai pas pu les changer,de plus les boulons sont vachement coincés meme avec du dégripant et j'ai un peu peur de les casser dans le bloc
je vais qd meme reesssayer
merci
+1 pour les silent bloc!
Le moteur donne des coups de butoir dans son compartiment...
faut pas hésiter à les changer!
-1 pour les silent bloc de tirant moteur:j'ai attrapé le moteur par le cache culbu et j'ai tiré,poussé,tiré,poussé,tiré,poussé,tiré,poussé,poouuufff *** et plus que ça !
y veut pas bouger
mais 2eme enclenchée,pousser/tirer:y'a un creux,mais pas de bruit
Support moteur!
Un cardan défectueux fait du bruit quand on fait un virage en générale, et très rarement en ligne droite et accélération!
Citation :
y veut pas bouger
peut étre qu'a la main tu ne sentira rien avant quelques temps. Le mieu c'est de tirer le frein a main de passer la premiere et d'embrayer par accoups et là ton moteur va bouger. En général c'est le pot qui vient taper sur la caisse.
Puis si tu pense que la vis est grippé dans le bloc , prend là a coup de masse dans le sens de la longueur pour décoller le pas de vis. Attention a ne pas abimer la téte exagonale, l'idéale c'est d'utiliser un jet en bronze.
