minijim
refaire la boite ou la changer ?
bon pour commencer ma boite me parait fatiguer bruillante et je retrouvé des petit roulement cylindrique sur le bouchon aimanté de vidange donc j aimerais savoir si ca se refait bien ou si c est moi honereux de la changer tout simplement faut preciser que c est ma voiture de tout les jours
merci encore de tout vos conseil vous etes formidables:oops:
Pour en étre sure il vaux mieux démonter et faire un état des lieux. Tout dépend ce qu'il y aura a changer. Il se peut que le probléme soit ailleur .
ca resemble a des grain de riz basmati ( long Very Happy ) ? si c'ets le cas aye c'ets un roulement " cage a aiguille " qui a degagé et ca vient de la boite ou peut etre de la cascade mais c'est pareille !
en tous cas si tu continue la casse vas sagraver ( car ca vas usiner les materiaux qui sont en contacte direct ( mais l'usinage est peut etre deja avancé )
donc demontage obligatoire et voir si il faut pas remplacer la boite !
PS desacoupler une boite necesite la sortie complette du moteur !
ok ben il faut que je vois ca avec un professionnel car je pense pas etre apte a faire cela alors si quelqu un en sait plus que moi et peut me le faire on s arrange car je veux pas abimer mon auto merci d avance
et combien coute une boite ?? c est une bo de 1996
Le plus simple c'est de trouver un moteur pas chére qui tourne et qui soit fiable . Au moins tu le met en attendant (et ça c'est a ta portée) d'ouvrir le tient qui peut étre ne vaudra pas le coup de remettre en état.
encore faut il en trouver un dans nikel ce qui est dure a savoir sans demonter !
sinon contacter 100% mini car une de 1996 c'ets une injection monopoint et comme il faut sortir tous le moteur c'est assez chaud et ca prend du temps !
mais attention ca vas te couter chere quand meme mais lodo est très correcte coté prix et le conseil est gratuit chez lui !
PS evite de faire ca au black car en cas de mauvais remontage c'est idem voir pire !
mais a titre indicatif dans un post sur un autre forum le devis sur un garage en france specialisé et connue le prix est de 1600 euro
j ai peut etre trouvé une boite 3.44 compatible cela est il bon pour mon auto merci
salut oui j'ai vue sur minicorp qui tu as repondu a tomtom
par contre attention il y a un pont en 3,44 c'est très court exemple en 4E moi je suis a 90kmh a 3500trs et je peut te dire que pour moi faire l'aller retour montpellier nimes et vraiment le maximum car c'est trop bruyant !
tu peux par contre remplacer le pont sans soucis avec celui que tu as sur ta BO !
ok bon au pire je pourrais tjrs plus tard mettre un pont de 3.10 ca se trouve apart
oui mais dit moi qui vas faire tous ce travaille ?
un pro ou toi ?
car c'est pas de la petite reparation et les dommage en cas de mauvais montage risque de grosse casse ou usure prematuré !
surtout evite de la faire au black car aucune garantie derriere
" les paroles s'envolent les ecrits restent "
ok mais bon par qui tu veut que je le fasse faire ? connais tu quelqu un ?
SI TU AVAIS PRIS LA PEINE DE LIRE MON DEUSIEME POSTE TU SAURRAIS !
allez un rapel
100% mini a nimes et c'est lodo du forum le patron !
si tu n'y connais rien en mecanique et plus memem en mini laisse tombé ca vas etre une catastrophe sans vouloir te decourrager !
il faut connaitre , avoir le materiel ( clef specifique etc ) et pour le remontage c'est plsu pointus que resserer 4 boulons de roue !
allez courrage
re salut mille escuse bon en tant que bon eleve je vais suivre tes conseils a la lettre et me presenter a un professionnel de la mini
je doit voire qui alors tu connais quelqu un ? qui peut me le faire
je deconne lol je vais contacter lodo de 100%mini
en tout cas je vous remercie enormement pour tout les conseil c est super cool lol!
tu as de la chance j'allais rajouter la couleur rouge en plus de l'ecriture en majuscule
en parlant de rouge je prefere nettement et biensur sans te vexer la petite demoiselle google lol!
