circuit imprimé compteur
j'ai changé la lampe témoin du cligno droit,qui ne marchait plus,après
changement du cable de compteur,par une neuve,ça marche toujours pas
est-ce que le circuit imprimé serait en cause a votre avis ??
Ehhhhh Suspect
j'ai mal a la jambe je sait c'est entorse a vorte avis lol!
tres tres bien,j'enlève le "a votre avis"
lol!
mais si qqu'un a une idée .... pour les entorses bien sur
tu dit
après
c le cable qui relie l ampoule que ta changer ?
si ta changer l ampoule est sont cable verifier que la nappe du compteur ne soit pas oxidée ou tous simplement declipsée
non c'est l'ampoule
je penses qu'il y a eu un blème au remontage du cable de compteur
et que le circuit en a prit un coup
il faut que je redémonte
merci d'avoir répondu
regarde si en remontant le porte ampoule tu n a pas passe un des deux contacts sous la nappe.
merci je vais démonter ça dès que possible,en ce moment il fait trop froid avec ce vent qui n'en fini pas et le garage orienté a l'ouest
effectivement,l'un des 2 contacts s'était plié sous la nappe,mais l'ampoule ne voulait plus tenir,alors je l'ai fixée avec du chaterton geek
touti va bene
