mondedeuxmerde!!!
HELP!!!
après avoir changer l'alternateur et batterie neuve, la voiture a démarrer normalement, je l'ai laisser tourner 5 min et je l'ai éteinte.
J'ai voulu redémarrer un peut plus tard et la plus rien..
Ça fait un tic a chaque fois que je veux démarrer..
Si vous savait quelque chose...
il te reste a voir le démarreur ou sa masse
je pense plus au démarreur qu'a la bobine. puisqu'il n'y a aucun bruit
bounce
les charbons de ton démarreur doivent être mort, essaye de taper (assez fort, mais pas trop non plus) sur ton démarreur avant de reesseyer de tourner la clef!
en principe,il faut l'ouvrir pour acceder aux charbons
demonte deja et regarde si les charbon ne sont tous simplement pas juste encrassé par la poussiere crée par eux meme !
sinon j'ai une solution pour ta mini un bidon de 95 et une allumette
tu dois avoir 1 connection au bout de chacun des 2 fils qui sont fixés a chaque charbons,en tirant dessus,ils doivent venir tout seuls,enfin je pense car les temps ont changés,tu n'as plu qu'a rebrancher les neufs et remonter,sans oublier de nettoyer la poussiere de charbon qui s'est déposée sur l'induit
pourquoi un fer a souder ? hein ?
ah tiens? ça me parle ça!!
deja, depoussiere tout comme il faut des fois ça remarche!
controle aussi les tresses de masse, ça vient aussi de la des fois.
il n y a pas de raisons que le demarreur ne marche plus d un coup sans signes avant courreur!
sinon, comme les autres l ont dit, il ,te reste plus qu a tout demonter, ou si tu ne veut pas te prendre la tete a le changer tout court.
c'est clair que comme ça il n'aura plus de problème !!! lol!
en plus avec le 95 ça part au car de tour !!!
pig
