Mini-rider1
Ptit pick up by Mini-rider
juste un truc comme ça.....c'est une bobine lucas sport que t'as monté???? t'as pas peur toi !!!!!!!
sinon et comme t'as pas réclamé aujourd'hui......bravo c'est vrai que t'as fait un gros boulot !!!!!!!
hehe salut les loulous
bon le pick up est passer en peinture comme prevu car en revenant de vacances j'ai re monter mes miglia a l'avant et la
peu importe les fixations ca fesait deguelasse
alors ptit coup de meule pour decaper mon aile
apres avoir fait mon gabarit et une fois ajuster tacage des extensions
apres le decoupage bas c'est soudage
et apres tout ca c'est ajustage et meulage
voila ce coté est fini restera juste a marteler le bord pour l'arrondir
et j'ai attaqué l'autre extensions
restera a la rouler, la souder , l'ajuster, la meuler et marteler le bord
je ferai l'autre ce WE car j'ai du bosser sur ma cooper pour qu'elle soit nikel pour foch meme si le chauffage marche par intermitance
Mikael
on voit les perfectionnistes (ca me plait pas aller hop on efface tout et on recommence )
bon courage pour la suite cheerscheers
tout a fait
hehe bon aujourd'hui
ptit decapage
ensuite j'ai roulé mon extension, ajuster et souder
et ptite sortie pour voir
restera le meulage, l'ajustage et le martelage des bords
apres re carrosserie du bloc avant cheerscheerscheers
demaim sans doute la suite
Mikael
la largeur maxi sur route,c'est 2,50m ,je crois ,fais gaffe
C'est bien que ça soit en tôle car ne craquellera pas comme bien souvent les extension en fibre mastiquer.
Merci bine les gars
bas en faite elle font 13 cm de large pour afflerer les roues sinon le roues sortaient trop
et pk en tole alors qu'elles etaient en fibre bas ca fait plus propre, costaud et surtout 100 fois mieux fini a mon gout
cheerscheerscheers
Mikael
jte l'avait dit heuuuuuuuuuuu!
mika
hehe bon ce soir j'ai meulé mon extension gauche, ajusté et marleté
martelage en cours
restera a marleté la droite et apres de faire un peu de carrosserie
LaughingLaughingLaughing
Mikael
hehehehe donc les extensions sont fini de martelé, meulé, ajusté .......
donc ptite couche le peinture anti rouille a l'interieur
j'ai poncé la tole et apretage
et j'ai bien charger la jonction pour renplir tous les ptits trous qu'il y avait dans les soudures d'ou les coulures
cheerscheers
bon ce soir deuxieme couches de peinture a l'interieur et je vais attaqué le poncage comme ca ce WE je finalise tout ca
Mikael
c'est un travail bien fait ,monfils,continue ,tu va finir bientôt,te laisses pas abattre
et en tous cas :
eheh
merci bien
ce matin blaxonage des interieurs
puis debut du poncage etc .....
voila pour aujourd hui
Mikael
ah tu as du te regaler de poncer sous se soleil,il fallait que ton frigo soit plein,avec la chaleur qu'il a fait ce week end a paris
la chaleur a paris ? hé hé hé pffftttt ! où ?
ben oiu difficile a croire,j y etais et j'en suis pas revenu
fallait pas mettre ton anorak
vaut mieux prévenir que guerir
t'inkiete pas pour ca le frigo est plein, il faut vu la chaleur qu'on a sur paris depuis le debut de l'ete
serge dit pas le contraire les deux fois ou t'es venu c'etait caniculeeeeee
Mikael
c'est normal les deux fois ou je suis venu c'est moi qui l'ai porté le soleil
ca doit etre ca Serge
bon hier j'ai pas eu le temps de mettre les photos
mais les extensions on bien avancées et j'ai commencé a poncer les interieurs et le compartiment moteur
Mikael
bon bas voila les photos d'hier
donc c'etait sinto, poncage et compagnieeeeeeeeee
voila celle d'aujourdhui
donc poncage, ptit sinto et apretageeeeeeeeeeeeeeeeeee
donc maintenant je vais poncer mes interieures pour les repeindre
et commencer a remonter le bloc pour le faire demarer
cheerscheerscheerscheers
Mikael
très propre bravo!
continues comme ça,on la verra rouler
salut MIKAEL
elle avance bien , il nous tarde de la voir avec sa couleur....
a plus
Dominique
( le plus agé de la bande des Mini KS de Boran )
TU ES LE king
c'est vrai Serge tu ae meme Klaxonner
aujourd'hui ce fut du taff de merde pour commencer
poncage interieur et compartiment puis nettoyage
poncage en cours
puis Mikael Angelo rentre dans la partie
donc peinture de l'interieur en cours
idem pour le compartiment moteur
ainsi que le dessous des couvres joints
et voila
bas je prefere peindre sous les couvre joint de maniere a si il bouge que ce soit pas blanc en dessous comme beaucoup fond en mode camouflage
donc voila pour aujourd hui
cheerscheerscheers
maintenant je vais m'attaquer au circuit de freinage et d'essence
de facon a pouvoir monter le bloc
cheerscheers
Mikael
Bravo Mickael, beau boulot et joli bleu ça promet un joli rendu tout ça.
bon bas aujourd hui j'ai commencer a remonter
le support 3 compteur
le pedalier
et j'ai adapter une assistance de freinage de cooper sur une caisse qui etait pas prevu a la base
donc il a fallu faire une fixation pour les repartiteurs, des trous pour fixer l'assistance
ettttttttttttttt deplacer les fixations du chauffage car ca passe plus avec l'assistance
voila pour aujourd'hui
Mikael
jolie ce bleu !!! il manquera plus que le giro !!! lol!
tu as bien travaillé !!! comme dit mos, doucement mais surement !!!
pig
tu pourrais passer un coup de propre sur les pieces remonté cra ca fait pas très beau !
sinon jolie boulot cheers
