ch'tite question
aujourd'hui j'ai essayé de changer mon cable de compteur
après avoir ramé pendant 1h30 pour enlever le vieux(le cable)
le neuf tourne bien coté compteur ,mais n'entraine pas le compteur
est-ce qu'il n'y aurait pas un entretoise entre le bout du cable et le
racordement au compteur
je m'explique:a cet endroit,j'ai enlevé un raccord en plastique qui faisait la jonction entre le bout du cable et le compteur,mais qui n'est pas raccordable avec le nouveau cable,il ne se trouve pas de piece de ce genre dans l'emballage que j'ai reçu
lodo étant en vacances jusqu'au 18/8,je ne veux pas le déranger
help me,please
thank you,d'avance
ohé ohé y'a personne qui a changé son cable de compteur une fois dans sa vie ???
bah si
mais nous ça à marché ! lol!lol!
t'es sur avoir remis le bon ou de bien l'avoir clipsé sur le compteur ?
il n y a rien de special sur le cable!
d un cote (compteur) il est clipse, et de l autre cote (boite) il est visse.
a mon avis, tu n a pas du bien mettre le cable dans le carre, d un cote ou de l autre.
pour verifier si tout est en place, tu met d abord le cote compteur, et tu fait tourner le cable avec tes petits doigts. si il est bien en place, l aiguille doit bouger! apres, il ne te reste plus qu a mettre le cable de l autre cote (bon courage!!) et visser l embout.
merci
j'ai fixé coté moteur en premier et le cable tourne bien dans la gaine,
moteur en marche et vitesse enclanchée
par contre coté compteur l'aiguille ne bouge pas
le cable n est pas dans le carre du compteur.
effectivement le cable ne rentre pas dans le carré du compteur,et pour cause: l'ancien cable arrive a ras du clip alors que le nouveau arrive
a 2 cms de l'extrèmité du clip,donc il est trop court et non adapté au modèle de ma mini
nb/sur l'ancien cable,c'est un bout en plastic qui entre dans le compteur,sur le nouveau tout est en métal
la mini est un 25eme de 84,le cable neuf va de 84 à +,peut-etre que l'ancien cable est de 83 ?
les anciens cables de 83 ne vont pas dans ton compteur.
C'est bien un bloc compteur face au volant que tu as?
il existe deux modeles de cables pour les blocs face au volant mais ils sont interchangeables donc je ne comprends pas pourquoi ca rentre pas.
donnes moi la reference du cable et je te commanderais l'autre,on sait jamais que la tienne soit differente.
merci lodo de répondre pendant tes vacances,ça pouvait attendre jusqu'au 19 ,je ne suis pas a la bourre
c'est bien un bloc 3 compteurs face au volant(200 kms/h)
le cable que tu m'a envoyé porte la référence :
ybd10075eva,pour les anglais
la 2eme ref,ecrite au stylo (et mentionnée sur la facture): gsd 488
pour info:
il n'y a pas de marque de fabricant sur le compteur kms,sur celui de la jauge essence/temp, c'est smith,et le compte tours est marqué:
made in uk 2433/oof
type de la mini: xl 2 s 1 r
si tu penses avoir besoin d'autres renseignements...
