PTITTRAIN 0 Posté(e) le 22 décembre 2012 L'original et le reste sur mon site.Si le moteur "tire" mal, vérifier le jeu des soupapes( 20 à l'admission et l'échappement), de la carburation et de l'allumage, l'état des bougies ainsi que leurs écartements de 0,60 à 0,70.Si tout est OK, il est bon de vérifier son état dans les plus brefs délais. Un bon moyen consiste à mesurer ses compressions : leur valeur indiquera l'état de chaque cylindre.Comment tester les compressionsEffectuez cette opération le moteur chaud (environ 10 minutes). Débranchez les 2 fils de bougies de la bobine.Démontez les 2 bougies.Placez l'embout de l'appareil bien enfoncé sur le premier trou de bougie ou alors utilisez l'embout adéquate.Accélérer à fond, demandez à votre aide de donner un coup de démarreur (5 secondes, vous sentirez la compression en tenant l'appareil). Retirez le compressiomètre et lisez le résultat.Faites de même sur le 2eme cylindreComparez les résultats : s'il y a une différence importante (supérieure à 2 bars) entre les 2 cylindres, ou que les compressions sont très basses, ce n'est pas normal.Dans mon cas, je suis à presque 110 Psi soit 7,5 bar, je laisse comme ça pour le moment, mais je vais surveiller afin de prévoir la réfection du moteur.Pour info: (Les données sont arrondies)1 psi = 0.069 bar, 1bar = 14,5 psi1KPa = 1bar, soit 100KPa = 1barPour vous aider à calculer vous pouvez vous aider de ce tableauLe diagnosticLes pertes de compression ne peuvent venir que de deux points: les soupapes ou les segments. Dans les deux cas, une révision générale du moteur s'impose. Toutefois, il est possible de déterminer d'où viennent les pertes de compression : envoyez quelques centimètres cubes d'huile moteur dans les cylindres à l'aide d'une burette, puis reprenez les compressions et notez les résultats.-Si les les résultats sont sensiblement identiques aux précédents, on peut en déduire que ce sont les soupapes qui ferment mal (surtout celle d'échappement dont la durée de vie est toujours plus brève que celle d'admission, à cause de la thermocorrosion). Vous pouvez toujours reprendre les soupapes en les nettoyant comme indiqué sur ce sujet-Si les compressions se sont nettement améliorées, les pertes viennent d'une mauvaise étanchéité pistons/cylindres due à des segments usés ou cassés. En effet, dans ce cas, l'huile moteur froide que vous avez injectée vient faire provisoirement l'étanchéité entre les pistons et les cylindres, remontant ainsi le taux de compression. Si les soupapes sont défectueuses, l'injection de l'huile n'est d'aucun effet. Les solutionsQuel que soit le résultat de ces tests (soupapes ou segments), le moteur devra être ouvert pour être révisé si les compressions sont trop basses.Remonter les bougies, et rebrancher les fils de la bobine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deuchman 0 Posté(e) le 6 janvier 2013 merci pour ce tuto très intéressant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
