PTITTRAIN 0 Posté(e) le 1 janvier 2012 Afin de reposer un pare brise sur une 2cv, il faut un joint en bon état, un pare brise, une ficelle, du produit vaisselle et une température de 25° afin que le joint ne soit pas trop dur, ici, nous avons travaillé avec un sèche cheveux.Positionner le joint autour du pare brise, glisser dans la gorge du joint la ficelle, vous devez avoir les 2 bouts dans le bas du pare brise.Vous devez au préalable mettre un Scotch puissant sur les trous du montant de la baie.Imprégner la ficelle de produit vaisselle qui lui permettra de mieux glisserPositionner correctement le pare brise en place, les ficelles vers l'intérieurTout en appuyant sur le pare brise, tirer sur la ficelle vers le centre du PB, droite puis gauche, ou l'inverse Voilà le joint qui reprend sa placeMaintenant faite les parties montantes l'une puis l'autre, tout en tirant sur la ficelle toujours vers le centre du PBIl ne reste plus qu'à finir par le haut en finissant par le centre du PBVoilà le résultat, bon courage pour un éventuel changement de PB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
