mat2cv
2 petites questions sur une azlp 1960
1 - le filtre à huile, comment c'est? le même que en 12V? il faut un joint?
2 - Les rupteurs sont ils différents que sur le 602?
Voila sinon je suis preneur de conseil sur la qualité des produits groseille pour refaire un 435!
Segment ok?
Joint ok?
Comment est le kit de réflexion embrayage?
merci
Euh.... j'ai pas tout compris scratch
Une AZLP de 60 est en 425 12ch, si je ne me trompe pas
Donc pas de filtre @ Huile, il n'est sortie que sur les 602
Pour les rupteurs, ce sont logiquement du 6 volt donc diffèrent du 602
Pour la segmentation, tout dépend ce que tu veux faire avec cette voiture study Idéal Perfect Cycle, les MCC sont peut être bon, il y en a pas mal de poser.
Pour l'embrayage, tu as des chances d'avoir un centifuge, il te faut donc un disque ancien modèle Wink Mais avant de tout changer il faut tout démonter, car il est peut être encore en bon état cyclops
Voili voilou.... mais c'est quoi cette AZLP Question
une azlp c'est une 2cv az .L comme luxe (baguette chromé sur capot) et P comme porte de malle (c'etait pour differencier les azl avec une capote qui descent jusqu'en bas et une azlp avec une malle plate "coffre").
juste pour confirmer que le moteur des modeles des années 50 60 sont different et qu'il faut vraiment lui mettre les pieces qu'il lui correspond
Ok pour le filtre huile!
Pour l'embrayage on verra je vais essayer de calmer de ardeur de mon frero!
Il a dégoté une azlp 1960 à refaire entièrement! on s'est lancé dedans ça occupe!
ce sont des modeles de 2cv tres interressant, mais pour restaurer un modele des annees 50 60 dit capot ondulés il faut prendre son temps car certaine pieces sont aujourd'hui tres tres tres dur a trouver
Bonjour,
A propos d'aile, deux questions:
1) Quelles sont les différences entre une aile sans et avec trou de clignotant ?
2) Peut-on acheter une aile neuve avec trou pour clignotant et "tout simplement" les reboucher ? Si oui, quelle est la méthode qui s'impose ?
Merci d'avance,
Benoist
PS pour Mat2CV: dis donc, ca avance pas vite la restauration de l'AZLP de ton frérot, ou je me trompe Laughing
Tu as 4 types d'ailes
Les mecanosoudés avant 53
Les sans trous de clignotants et sans bombage des caches culbu avant 63
Les sans trous de clignotants et avec bombage des caches culbu après 63
Et les avec trous de clignotants début 70 à la fin
Tu peux boucher les trous mais c'est du boulot Wink
Merci Ptittrain.
Quelque technique serait indiquée pour reboucher ces trous ?
Cordialement,
Benoist
