marsu111
Quand on est con; c'est pour la vie !!!
Voila !
Sur ma vache j'avais un problème de freins qui restaient légèrement bloqués (10km) lors d'une mise en route !
Donc ayant reçu une Acadiane en cadeau je prélève la boîte de vitesses et je fait un échange avec la "boite vache" . le moteur, je le prête en octobre 2010 à ... (toujours pas revu ! )
Super tout va bien ! (des sorties plus ou moins sportives).
Il y a quelques semaines en rentrant la vache dans son étable; la boite se bloque en marche AR (je sais j'ai lu le site de JPJ ).
La boite est morte !
Je démonte, je remonte la "boite vache" en changeant les mâchoires de freins.
Première sortie odeur d'huile brulée et flaque d'huile sur un parking de Clisson.
Je suspecte le bouchon de vidange qui était bizarre !
Vidange, essais: le même problème!!!
Carter de boîte fendu et percé!! scratchscratchscratchscratchscratch
Je démonte et met une autre boite !
Et ce matin je me rend compte , alors que tout est remonté que ::
j'ai oublié de mettre une butée d'embrayage
Je déprime je doit tout recommencer, tout redémonter !!
J'ai la haine, brulons les cons et jetez moi avec !!
Mais nôn
Tu as juste voulu te dépécher pour rouler en Vache
C'est une erreur de débutant lol!
Meuuh non!! T'es pas un con pour ça, il en faut bien plus...
Et puis avec l'habitude, tu va l'avoir démontée, remplacée et remontée en un après midi! geek
Courage!!
Vincent.
Encore un peu et tu vas vouloir tout revendre!
Courage et passe la poisse a ton voisin
J’hésite pour vendre maintenant, je vais à la mondiale et je rentre en stop avec des billets dans les poches.
Cette fois c'était la fourchette d'embrayage TORDUE !!!!!!
Fourchette changée, moteur en place!
Remontage et branchements : demain ou vendredi !!
