mickael16
panne moteur
j'ai fait un tour avec ma dyane et en arrivent a treize septier
moteur en panne comme ci j'avais coupé le contacte,????????
Regarder les fils en sortie du Neman
Regarder les cosses branchées sur la bobine
Regarder les fusibles
Vérifier au cas ou si l'essence arrive au carburateur.
Une bonne poignée de jurons des menaces de départ à la casse, les incantations habituelles quoi.
C'est quoi une bobine froide ou chaude
Je connais les bougies froides mais j'aime bien savoir
Une bobine froide, n'est pas chaude lol!
Une bobine de rechange dans la voiture si je peux être plus clair Laughing
non pas de rechange bobine
mais les JEUs DE BALAIS DEMARREUR son arriver a bout
Ça n'a rien @ voir, les balais du démarreur, c'est juste pour le démarrage, mais tu arrives toujours @ redémarrer @ la manivelle
Quel sont les symptômes exact Question
Coté batterie c'est OK?
As tu vérifié que tu a des étincelles aux bougies Question
Pour moi : Rupteurs + condensateur
En même temps je suis pas un pro mais ça ressemble a ce qui m'est arrivé il y a déjà quelques temps
contrôle ton + qui par du neiman vers la bobine ( connections ou coupure )
pour faire simple tu connecte ta bobine en direct sur la batterie (+) comme ça tu est fixer .
Apres si ça ne change rien ba fait comme a dit Marco44: Rupteurs + condensateur
c'est bon j'ai réussi
j'ai vérifié que les étincelles aux bougies soit bonnes
vérifié l'allumage
Rupteurs
Penses @ avoir une bobine d'avance dans le coffre, tu essayes, si elle redémarre, tu la bloques en mettant un collier plastique.
Cela peut arriver quand la bobine chauffe
@ suivre Laughing
Et.............
