GUILEB
Question alternateur / démarreur
Bonjour, on me propose un alternateur + démarreur ( 2cv6 ) pour 60€, je trouve cela raisonnable mais avec un doute sur leur fonctionnement ( comment savoir )....Pour ceux qui iont été aux Nationales : est ce qu'on trouve mieux, dois-je attendre
Merci
Si les deux fonctionnent; c'est un prix correcte.
Mais il reste a les tester !
A la nationale tu trouves des commerçants donc les prix ne sont pas toujours deuchiste.
C'est raisonnable si ça marche
A la Nat, +1 avec marsu ça depends des vendeurs
le prix est correct et si le vendeur l'est aussi, il te le reprendra en cas de défallaince mais on est pas tous comme sa
Je confirme
le demarreur, tu peux le fixer dans un etau et brancher sur une batterie
l'alternateur, faut le tester avec un multimetre.... les valeurs doivent etre dans le RTA...
Moi je dirais qu'un alternateur s'use aussi par les roulements.
Quand on, le tourne, ca doit tourner sans bruit ou presque.
Un alernateur de 2CV n'a pas d'électronique par contre les deux diodes peuvent être HS, quans on regarde bien on voit un petit circuit imprimé, si les pistes sont brûlées il se peu que l'un des diodes soit HS = alternateur mort.
Les balais (charbons) se remplacent ainsi que les roulements, a ma connaissance pas les diodes.
Pour le démarreur, il faut voir l'état du colecteur quand on le peut. S'il est creusé, il y aura des problèmes et cela ne se répare pas. Pour ce faire, suivant les modèles il faut ouvrir la petite plaque cylindrique au bout (une seule vis) et regarder par la petite fenêtre.
Avant la nationale, il y a Ancenis le 21 mars et je pense que tu as beaucoup de chance d'en trouver là bas à des prix raisonables mais toujours avec le doute.
Les diodes ne se changent pas
Il y a pourtant la possibilité d'en trouver en pièce
2 cv des marais 44 a écrit:
a mon avis si c'est un vrai deuchiste il n'y a pas de soucis!!
mais on ne tombe pas toujours sur des deuchistes honnêtes
C CLR
