mika2cv
batterie qui boue
Salut à tous, j'ai un problème avec ma nouvelle deuche. Elle a un moteur d'ami8, elle est de 71 à peu près, donc vieille mémé! Aujourd'hui, j'ai réglé le problème du bouton pour démarrer, et quand j'ai rebranché la batterie et appuyé sur le bouton, ça a fait clac et la batterie bouillait. De quoi ça pourrait venir? Moi je vois pas du tout. Merci par avance.
Court circuit... Si elle boullait réelement
Si c'est juste des bulles dedans c'est normal
Le clac, c'est le bruit de ton démarreur Question
mika2cv a écrit:
Pour répondre à deuchman, j'entendais bien un petit bouillonnement.
si c'est juste un petit bullement, c'est normal cheers mais si vraiment tu l'entends bouillonner, comme Marsu le dit "change ton régulateur" Wink
J'ai eu un pote au tel ce matin, il m'a dit ta batterie est morte. J'ai mis la neuve qui est sur ma vectra et ça ne m'a pas refait le coup. Donc ça a l'air de venir de la batterie. Et mémère a chantée d'ailleurs. Merci à tous. Au faite, tu sais ou j'habite Deuchman...
surtout faire attention a l'amperage de l'autre batterie, ne pas dépasser 50ah, au risque de fusiller le faisceau electrique.
d'origine les batteries sont des 40ah.
oui,oui je sais ime manque juste le temps
