PTITTRAIN
Chambre @ air
Salut @ tous,
J'ai la possibilité d'avoir des chambres @ air neuves pour moins de 9€/pièce
Y a t il des personnes intéressé Question
petite question : suite a un changement de pneus sur la deuche blanche j'ai remis les pneus usés sur des jantes inutilisées pour avoir des roues de secours !mais çes pneus ne tiennent plus la pression ?? pouquoi ? faut-il leur rajouter une chambre a air (sur des tubeless) ?
[quote="2 cv des marais 44"]petite question : suite a un changement de pneus sur la deuche blanche j'ai remis les pneus usés sur des jantes inutilisées pour avoir des roues de secours !mais çes pneus ne tiennent plus la pression ?? pouquoi ? faut-il leur rajouter une chambre a air (sur des tubeless) ?
perso j'ais mis des tubless, alors qu'avant j'avais des chambres à air (et j'ais pas changer de jantes...) drunken et pas de souci apparent cheers mais je crois (pas sur du tout) que ptittrain en avait deja parler (differentes sortes de jantes ...... scratch )
Et est ce que tes jantes de secours sont en bonne état QuestionQuestion est ce qu'il ont été bien graisser lors du montage QuestionQuestion et la valve neuf ou occas QuestionQuestion
Il est possible que de la corrosion ou rouille contrarie l'étanchéité au niveau de l'appui de la valve du tubeless.
merçi marsu j'y avais pas pensé ! il va falloir que je redemonte les 4 roues a la main !
Tu as 2 style de jantes, les tubeless et les non tubeless.... les tubeless ont une petite gorge pour retenir le pneu, par contre tu peux mettre des chambres à Air sur des tubeless, attention à ne pas pincer la chambre Laughing
Et si il y en a une Laughing
Sur la jante Tubeless, il y a une petite gorge
Plus visible de l'intérieur
Tandis que sur une jante non tubeless, il n'y a pas de gorge
Encore plus visible de l'intérieur lol!
Si ce n'est pas assez clair, fais moi signe Wink
Je pense que Ptittrain veux désigner le renflement que l'on voit sur la partie gauche de la coupe. Ceci est spécifique an tubeless
merçi ,a vous là j'aurais encore appris des choses aujourd'hui je comprends pourquoi maintenant les roues ne restaient pas gonflées :pas les bonnes jantes !! j'ai 2 chambres a air dans mes archives je vais essayer
Allez, redemontage et remontage sur des nouvelles jantes adaptées Laughing
super mais je crois que je vais aller voir un copain qui a le matos qui faut comme ça je passerais moins de temps et ça permettra de : :emoticon14: ensembles
moins d'efforts et du réconfort lol!
Il est vrai que des Tubeless sur des jantes @déquates c'est pas évident mais pas iréalisable Laughing
Alors personnes ne veut de chambre @ air Question
