Margueronfllo
témoin abs esp et pression des pneus
Bonjour à tous voilà gros problème sur ma golf 5 gti j ai ses 3 témoin qui se sont allumé j ai mis l ordi il m à dit la roue av gauche ne compte pas correctement donc j ai remplacer mon capteur abs mais toujours rien...
Avez vous une idée !!!
Quelqu'un a déjà eu ce problème
j'ai eu ça sur mon ancienne cordoba et c’était juste de l'humidité dans les prises des capteurs mais bon si tu as changé les capteurs ça doit venir d’ailleurs
Il restait tous le temps allumé ? Qu' as tu fais pour enlever ?
L ordi te marquait aussi le capteur ne compte pas comme il faut ? Merci
non c'était par intermittence et mon abs ne marchait plus, on a d'abord cru que c'était la central mais finalement le changement des capteurs (40€ unité) avait résolu le probleme. Le diag nous disait pb capteur abs
