civic eg41
Calage volant moteur ????
Bonsoir les passionés Wink
Petite question Y a t'il un calage sur le volant moteur sur ma vei ?
Merci de me repondre au plus vite je remonte le moteur demain Smile
bien a vous
il n'y a pas de calage il est d origine sur le volant moteur et le vilo
oui j'en suis sur , tu cale les volant moteur avec le vilo sur les gros moteur préparé
il aurait fallu le reperer AVANT de demonter!
normalement il est equilibrer avec le vilo, donc si tu le decale d'un trou bey il est plus equilibré!
Les pieces sont équilibrées indépendament et heureusement, ainsi que l'embrayage . T'imagine en changeant ce dernier si ce n'était pas le cas ?
Regarde si sur le tour de ton volant si tu n'as que la couronne pour le démareur, ou si il y a un capteur PMH autour fixé sur la cloche d'embrayage (pour reperer la position du moteur, pour la gesion du calculo). Dans ce dernier cas, il y a une position, sinon non . vérifie quand même, volant en position sur le vilo, que les trous de fixation tombent bien en face, même en le tournant . Quand il y a un sens, un des trou ne tombe plus en face, car en fait il y en a 2 qui sont rapproché, pour monter que dans un seul sens (détrompeur) .
Mais je crois que Honda repere la position du moteur sur l'aac, non ?
Voilà .
le capteur pmh est prit dans l'allumeur frero Wink tu es exact
