civic eg41
Probleme ralenti sur civic vei
Bonsoir tout le monde , je vous expose mon probleme .
J'ai une civic 1.5 vei de 1994 (une eg4 ) , le ralenti est instable quand j'ai rouler et que j'arrete elle tourne entre 1000 et 2000 tour en yoyo ... que se que cela pourrai t'il etre ?
Et aussi etre 2000 et 3000 j'ai des trou a l'acceleration comme si il y avais des bouchée d'essence ...
Merci de bien vouloir m'aider Wink
bien a vous Wink
Essaye de débrancher la batterie 5 min et rebranche, sa devrait réinitialiser l'ecu, et sa devrait peut-être régler le problème.
sinon c'est le "eacv" je crois que c'est son nom, a nettoyer,
regarde si tu as pas une prise d'air
Vaporise avec une bombe de déo (ou autre, du moment que c'est inflammable et en bombe) sur tout ton admission a partir du papillon . L'endroit ou est la prise d'air sera là ou ça se fera ressentir au ralentit .
