jesse
sonde presion huile
salut,
j'ai un probleme avec ma sonde presion d'huile, impossible de la faire marcher
je branche le mano op direct a fond, (sans branché la sonde, juste "+" et "-" )
resistance de la sonde "I"
bref je sais pas comment il se branche, c'est pas faute de chercher lol
(achat d'occas je precise)
donc soit elle est morte soit j'en sais rien Laughing
a bey oui j'ai pas tout dit Laughing il parait que la wifi mano=>sonde marche pas encore
donc j'ai un fil signal du mano qui va au "G" sur ma sonde et j'ai "WK" sur ma sonde qui aparement va a la masse
mais en fesant sa j'ai rien
voilà ce que j'ai trouvé
Vous trouverez ci dessous les schémas de câblage pour les appareils de contrôle les plus courants que sont le voltmètre, les mano d'huile (température, pression), l'ampèremètre. Tous les instruments de contrôle doivent être alimentés par un + avec contact, afin d'éviter qu'ils ne soient en permanence sous tension. Cette alimentation (commune à tous vos instruments) est à repérer soit au niveau du neiman, soit au niveau de la boîte à fusibles ; cette solution est la plus simple. Aidez vous d'une lampe témoin pour trouver cette alimentation.
L'éclairage des manos est en option sur certains instruments, attention à bien préciser votre choix lors de votre achat. Il vous faudra une alimentation à l'éclairage des feux.
j'espère que sa t'aidera
bey sa j'ai essayé et sa marche pas lol
par contre pas compris le "...il a fallu que je connecte la borne libre (alerte) a la masse pour avoir une indication juste au mano..."
eu j'ai pas essayer un truc, en clair si je fait
branchement sonde: signal du mano sur "g" et fil qui va au capteur d'origine sur le "wk"
faut que je test demain sa
oui sa devrait marcher enfin avec les infos que je t'ai donné tu devrai t'en sortir au pire je demande quand même demain Very Happy
bey enfet sur le montage de autre c'etait branché a la masse donc c'est bizare que moi il marche pas lol
bon! sa marche pas Laughing
dite les gens est ce normal si je n'ai pas de resistante sur ma sonde? "I" devrai pas y avoir "0"?
normalement si ton ohmétre d'indique 0 c'est qu'elle est bonne et si c'est I elle est morte
c'est se que je me disais mais je voulais pas le croire Laughing
fait chier sa
désoler pour toi jesse :s tu t'es fait entuber par un vendeur leboncoin ?
par un japancarien,
mais les autes mano et sondes marchent bien lol
ouai mais il aurait pu te signaler qu'il y en a qui fonctionne pas ! lol
c'est le jeu ma pauvre lucette!!
je vais le contacter Wink
une adresse pour trouver une sonde? je cherche pas le top du top, c'est surtout pour avoir un petit oeil dessus Wink
