Civixx1
EK3 Fevrier 2000 de Civixx
C'est pas beau de réclamer et d'abord nous n'avons pas gardé les civic ensembles à ce que je sache nonméoh
guizmor a écrit:
le 6 c'est mon anniversaire Wink ne m'oublie pas Very Happy MDR
moi le 7 donc comme ca tu sais Wink
cdc je sais pour ton anniv d'ailleur l'année dernière c'est moi qui suis venu Very Happy cette année c'est toi qui vient ?
Manos et support de mano reçus. Le support est parfaitement adapté et très bien fini, je suis content d'avoir payé 60€ pour celui ci.
Manos beaux et conforme aux photos.
J'ai déjà commencé à câbler ces derniers mais je n'ai pas encore acheté la plaque sandwich mais je sens que cela va être monté plus vite que prévu sur la Civic Twisted Evil
Test posé sans fixation ni branchement
Petit apperçu du support spécial 96-00 fixé sur le montant d'origine
ouai on va dire que avec les FDP ça fais environ 85€
@Honda : merci c'est vrai que je pensais pas autant imposant mais ça ira lol.
@guizmor : et non ça fait(sait) 65€ et quand on voit que le moindre 3 emplacements à coller et adapter de A à Z coûte minimum 30 ici sans regarder sur le net et surtout noir ça fait réfléchir
ben tu n'a pas dis 60€ de support + 30$ de port ?
en tout c'est 65e. quand je dit j'ai payé un truc tant, c'est avec le port compris Wink
bon hier j'ai récupéré une plaque sandwich, de huile et le filtre à huile. Avant hier il y a eu préparation des fils et du support donc aujourd'hui je termine la fixation des mano et des fils et ensuite je pose le tout dans la voiture avec passage des deux fils vers les sondes et si j'ai le temps, vidange et pose de la plaque
Je surkiff vraiment ton support de mano. Il est Hyper Discret!!! A croire que c'est d'origine lol. Moi qui suit pas fan de ça, je commence vraiment à m'y interesser pour mes futur mano Zenky je pense lol.
mais important pour savoir quand t'arreté
quand tu as l'huile a 140degres tu arrete illico les 9000tr/min
le support est conçu pour s'intégrer presque parfaitement sur le montant d'origine. pour les plus perfectionniste ça peut se lisser en haut et la couleur est exactement la même.
ouai je sais jesse mais je fais pas encore assez souvent de circuit ou assez longtemps pour faire grimper mon huile à 140 donc pour l'instant les mano ça attendra mais je pense m'y mettre comme civixx
Et voilà tout est monté et marche, hormis j'ai l'impression la sonde de temp qui m'affiche 50° moteur froid ...
Est ce normal que la pression d'huile varie suivant le régime moteur ? je présume que oui mais j'en suis pas sûr
Pour ta temperature moteur, je pense que c'est le mini de l'interval proposé par ton mano.
Et la pression oui. plus ton moteur tourne vite, plus t'as de pression (ta pompe est entrainé par ton moteur).
Oui c'est bien possible et de toute façon je vais voir en rentrant tout à l'heure si le mano monte en indication
Je ne voulais pas d'aiguilles et je cherchais à faire une ressemblance avec mon plasma de compteur
Ou plutôt je cherchais a suivre mon plasma et quand j'ai vu qu'il existait du digital j'ai renoncé direct aux aiguilles Wink
Les Zenky m'ont calmé quand j'ai vu que le voltmetre n'est qu'en deux couleurs (orange et blanc) alors que l'huile c'est 7 couleurs
pourquoi voir acheté des mano si tu ne sait pas les lire?
ce n'est pa une question blessante hein Wink loin de la,
mais si on achete un mano c'est pour surveillé son moteur, donc comprendre se qu'il indique, et si il indique quelque chose qui n'est pas dans les normes (pression insufissante par exemple) c'est pour savoir d'ou vient la panne
justement c'est pour apprendre à le surveiller. J'ai bien lu dans le manuel Honda que la pression varie mais c'est indiqué de manière assez floue donc rien de bien précis en la matière. de mémoire c'est écris à peine 1bar à froid ce qui m a beaucoup étonné au vu des plages de valeurs des mano vendus. Si tu as des conseils ou de quoi m apprendre comment réagit une pression e huile je suis preneur.
takumifujiwara a écrit:
Pitit lien? alors ils fontionne bien mano?
au final la température marche et effectivement le mano reste à 50 à froid mais comme il est digital je pensais qu'il mettrais une valeur style température ambiante et que la graduation resterait à 50.
1 bar a froid? le mano doit plutot t'indiqué 7bar a froid
tu as quoi comme mano? temp huile temp eau et pression d'huile?
voltmetre et pression et température huile. les 1 bar c'était le manuel qui disait ça. je sais que ça tourne aux alentours de 80°c à chaud mais la pression j'ai pas trouvé de règle ou explicatifs
Verdict :
A froid ralenti : 6.5BAR Temp inférieure à 50°c (mano indique mini 50°c)
A chaud après 20kms d'embouteillages ralenti : 1.8-2 BAR temp 85-88°c
ben pour ta teperature tu es nikel Very Happy si c'est aux alentour de 80
Oui par contre je pense qu'il est logique que la pression diminue au fur et à mesure que l'huile monte en température par contre je ne sais pas si 6.5 et 1.8-2BAR sont corrects ?
Je viens de parcourir ton post , vraiment chouette ton EK
Le bouton start engine , pas trop la misere a monter ?
guizmor a écrit:
je sais pas te dire serieusement
c'est pas grave je finirait par avoir les bonnes info Wink
merci. pas spécialement mais faut réussir à faire de bonnes soudures sur les fils du neiman donc pas forcément simple.
