myep2
changement d autoradio et enceinte sur une ep2 de 2004
bonsoir a tous,je projette de changé mon poste d origine voir aussi les enceintes mais apparemment il faut enlever une bonne partie du tableau de bord.je suis tombé sur une notice mais incomplète malheureusement.
Je suis pas trop chaud pour confier ma voiture a norauto ou feu vert.
Meme problème pour les enceintes avant, pas de cache pour accéder directement au enceintes ,pas évident de trouver ou sont les clips, j'avais d ailleurs cassé le cache arrière droit de mon ancienne ej9 en passant les rca pour l ampli.
C'était tellement plus simple sur les anciennes voitures.............................
Et quand je vois le poste d origine sur les derniere civic fn je crois ça a l'air d 'être encore plus difficile.
Si vous avez un lien ou des conseils ça m'arrangerait beaucoup, merci d avance aux bricolos
Question: est ce que Honda fait exprès de nous compliquer la vie ? 097
alors pour changer le poste le plus compliqué ne va pas etre de mettre le nouveau mais de retirer celui d'origine
moi perso j'en ai chier quand j'avais mon EP Wink il va falloir que tu démonte ta boite a gants et en dessous de ton volant tu démonte la trappe ensuite une fois là il faut que tu galère a aller dévisser les visses qui tienne l'autoradio et c'est extra compliqué car il faut que tu torde ta main dans tous les sens mais au final moi j'y suis arrivé Wink et ensuite ben te reste plusqu'a mettre ta platine que tu aura acheter et ton nouveau poste Wink
pour ce qui est des enceinte a l'avant ben je pense que tu aura compris Wink pas le choix il faut démonter ENTIEREMENT le panneau de porte alors autant te dire qu'il faut etre sur que sa marche bien quand tu va les remontés lol
moi ce que je te conseille, change uniquement celle de derrière et sur le reglage de ton poste tu balance la musique un peu plus vers l'arrière Wink
dans tous les cas bon courage car je sais à quel point c'est la galère MDR
ouai Wink bon courage
ah et un dernier conseil le vide poche qui est avec l'autoradio tire le il se déclipse Wink sa ira ieux pour toi passer tes mains Wink
Oui je l avais declipse quand j ai change les deux filtres d habitacle.
j'ai tout changé autoradio, enceinte avant et arriere.
Pour l'autoradio j'ai reussi a enleve la console centrale sans aller dans la boite a gant.
ahhhhhhh oui !!!!!!! la console centrale je m'en souviens j'avais fini par la tirer entierement !!!!
demonte la partit avec ton pommeau de vitesse Wink et ensuite la partit qui est au dessus tu peut la retirer !!!
civtec tu es un génie ! j'avais oublié sa en meme temps sa m'avais tellement pris la tete
euh petite question : est ce qu'on peut faire rentrer un double din dans l'emplacement et si oui existe t'il une entretoise ?
car chez norototo et autobacs le 1 et 2 din n'existe pas .
moi je l'avais eu chez feu vert Wink
et le double din c'est quoi ? parceque si c'est ce que je pense oui sa existe civtec dans son EP3 il a un ecran de la taille du trou entier qu'il y a pour l'autoradio et le vide poche en dessous
tu enleves l'autoradio et le vide poche.
Apres tu visses l'autoradio sur la console centrale.
tu aurais une foto ?
